Текущее время: 16 апр 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Quanta BD5 ISL95836 не стартует.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 20:19
Здравствуйте, предыстория ноутбука не известна.
Не поднимается питание процессора, нет даже попытки запуска.
VR_ON есть.
5VCCP есть.
5VDD есть.
VR_HOT# высокий.
SCLK\SDA\ALERT# поднимаются, но обмена нет.
Подкидывал много CPU и 2 шима (новую и с донора) везде поведение одинаковое.
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta BD5 ISL95836 не стартует.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 21:22
Стесняюсь спросить:
И биос шился? И напряжения питания и терминации на ОЗУ присутствуют? А пост-карта чего кажет?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 22:23
дядя Саша писал(а):
Стесняюсь спросить:
Такие слова умные знаете, и так блин не в тему.
Что из фразы "Нет питания ЦПУ" не понятно.
Биос шился от безысходности.
Учитывая, что доходит до VRON, пред положу, что все питания на ОЗУ присутствуют.
Если брать во внимание тот факт, что ресет с платформы еще не снят, а шина LPC скорее всего не инициализирована, то на пост карте 00 или белиберда.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 22:35
Резистор с 18 ноги ISL95836 отключите. Питание поднимется?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 23:02
Было бы в тему, если бы ссылки на даташиты материнки и шима привели, чтоб не искать, потому что лень. А так сунулся - даташит на мамку есть, но условно недоступен: нужно потратить баллы, для его скачивания. Вам же помощь нужна - могли бы и как-то позаботиться об этом. Ну а раз сами не позаботились, то получайте "стандартную" помощь. В тему или нет, но вещи правильные написал.
Все понятно. Поэтому и спросил, шился ли биос, т.к. одупляется проц только если он есть в списке поддержки и эта часть кода биоса цела. Так же, именно по этой причине и про память спросил, т.к. питание проца поднимается после питания памяти. Ну и про коды спросил - мало ли, вдруг что-то покажет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 23:27
Даташит на шим, в открытом доступе. Схема материнки ненужна, и то же есть в свободном доступе через торрент на этом сайте.
Все понятно. Поэтому и спросил, шился ли биос, т.к. одупляется проц только если он есть в списке поддержки и эта часть кода биоса цела. Так же, именно по этой причине и про память спросил, т.к. питание проца поднимается после питания памяти. Ну и про коды спросил - мало ли, вдруг что-то покажет.[/quote]
Какой список поддержки? Платформой управляет ЕС, проц без питания и в ресете, он даже что он есть сказать не может. Так же я написал про VR_ON, который может появиться ТОЛЬКО ПОСЛЕ поднятия других вторичных питаний, включая и ОЗУ, даже если бы они не поднялись и каким то чудом выдали PG, это на исход никак не повлияло.
Что может показать посткарта, если сам процесс самодиагностики еще не запустился?
Я рад и благодарен, что вы хотите помочь. Но в качестве самообразования разузнайте почему ваши вопросы и наставления были абсолютно не в тему.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 23:49
там вместо vr_on - MPWROK, потом еще несколько сигналов, потом только "включится" проц
если в хабе не будет запитан какой-то сегмент (ну мало ли), соответственно может что-то не выдать
как-то так
UPD см секвенс la-8951, inventec ralph
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 00:27
ReasonX писал(а):
Схема материнки ... в свободном доступе через торрент на этом сайте.
А вот это интересно. Где это? Гугль-поиск находит только на форумах, где для скачивания списываются баллы. А тут где этот "торрент"? То ли чего-то не знаю, то ли просто не понял что имеется ввиду.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 00:31
да например здесь весь сайт утянули, где есть все вышеперечисленное (мною в том числе)
viewtopic.php?f=31&t=103433&start=0
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 00:53
как-то так
Ну вот я это "что то" и не знаю =\. ПС VR_ON я замерял непосредственно на шиме.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 00:55
Очень странно, что тема лежит где то очень глубоко, а не закреплена в каждом разделе включая оффтопик =))) Была бы она найдена не сегодня, а когда появилась... столько времени бы сэкономила.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 01:59
ну я же сказал куда посмотреть - там даже названия практически одинаковые
drampwok
h_pwrgood
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 03:42
drampwok
h_pwrgood
Посмотрел секвенс, понял о чем вы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 11:13
И, кстати, если вы о том, что наличие VR_ON говорит, что ВСЕ вторичные подняты, то в общем случае это совсем не так, проверять надо каждое.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 16:14
drampwok
h_pwrgood
h_pwrgood не поднимается вообще.
drampwok поднимается страпом и через секунду скидывается хабом.
PCH_PWROK поднимается мультом.
Мммм ХАБ на замену?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 16:41
похоже на то
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 18:57
похоже на то
По видимому не узнаем, клиент отказался, он думал до 3х.
