Текущее время: 16 апр 2026 13:47
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 16:30
Здравствуйте.Помогите пожалуйста. Ноутбук Acer 7750g. Перестала работать правая кнопка тачпада. Механика в норме-при нажатии ножка звонится на массу. Также при нажатии на правую кнопку перестают реагировать левая кнопка и сам тачпад, то есть невозможно сделать выделение, например. На контакте кнопки присутствует напряжение 5В. даже на "голой" кнопке, т.е. при отключении её от тачпада, хотя по схеме его там не должно быть( никаких подтягивающих резисторов по схеме там нет).
!.png [ 128.48 КБ | Просмотров: 753 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 18:28
проверяй шлейф ! на предмет загнутых контактов, кривого втыкания , а так же перетертостей !
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 19:03
Проверю, но почему даже без шлейфа на правой кнопке есть 5в, а на левой нет, хотя по схеме ни там ни там его быть не должно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
