Текущее время: 16 апр 2026 13:29
 Заголовок сообщения: Диагностика Asus EEE PC 1215N
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 18:49
Здравствуйте!
Есть два нетбука Asus eeepc 1215n:
Один не загружается, зависает в BIOS, показывает логотип EEE PC и сообщение "Press F2 to enter BIOS", кроме того :
1. VGA выход работает, и при подключении, отключается встроенная матрица и логотип показывается на внешнем мониторе.
2. Никакой ввод с клавиатуры (неважно USB или встроенной) не работает, светодиоды на клавиатуре не горят.
3. Сигналов POST нет.
4. Отключение IO_board (с USB, аудио, ethernet) никакого влияния не оказывает.
5. Замена ОЗУ тоже ничего не дала.
6. Через некоторое время (20-40 секунд) начинает работать кулер.
7. Южный мост (cgb2nm10) очень горячий, палец держать невозможно. Но при его охлаждении никаких изменений нет.
8. В сервисном центре ASUS сказали, что нужно менять материнскую плату, которая у них стоит 17000, примерно столько же сколько стоил сам нетбук в свое время :)
Мне кажется, что проблема в южном мосте, т.к. из больших микросхем - ION еще не начинает работать, а на Atomе находится интегрированная видеокарта, которая в общем то работает и изображение выводит. Можно ли как-то тестером проверить это предположение?
Материнская плата второго ноутбука работает, если её вытащить из корпуса, но в собранном виде система зависает в биосе на сообщении "Initializing USB Controller", южный мост тоже горячий. При этом если система собрана в корпусе, а мост охлаждается, то все равно нетбук зависает на этом сообщении. Тут как мне кажется что-то перегревается на нижней стороне платы, я склоняюсь к замене термопасты на процессоре и видеокарте, и думаю поставить радиатор на южный мост, но не уверен поможет это или нет)
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика Asus EEE PC 1215N
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 19:05
Проверьте сетевой контроллер и питание на ЮСБ-разъемах.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 19:33
На USB-разъемах 5V есть, а на коннекторе Ethernet напряжения нет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 20:11
Не понимаете что и для чего нужно делать. Несите уже мастеру или в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 22:36
Конечно не понимаю, иначе я бы не писал в разделе для начинающих, а делал что-нибудь. А в сервисном центре цена за починку больше, чем цена нового ноутбука.
Если я правильно вас понял, мне нужно было посмотреть напряжение сигналов PCIE_RXN_LAN (L23), PCIE_RXP_LAN(L24), PCIE_TXN_LAN (L22), PCIE_TXP_LAN (M21) на южном мосте. Я измерил напряжение между L22 и M21, оно равно 2.2В (я точно не уверен в том, что измерил на правильном месте, т.к. сетка не нарисована, поэтому ниже есть ссылка на фото).
Фото южного моста
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 23:03
Если... но не правильно. Вся периферия (юсб, звук, сеть...) общается с хабом (мост). Так если хаб греется (и явно сверх нормы по вашим словам), не логично ли предположить, что неисправность либо в самом хабе, либо в чем-то, что с ним связано?
Вашей рукой водить и ремонтировать за вас тут никто не будет. Учить, если не знаете основ - тоже. Читайте, учитесь, ремонтируйте, раз в сервисе дорого. Да и в сервисе вам всю плату поменяют - ессно дороже, чем любой ремонт. А мастер бы отремонтировал неисправность и вышло бы гораздо дешевле.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
