Текущее время: 16 апр 2026 13:37
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 03:09
Здравствуйте!
При нажатии на кнопку питания аппарат стартует, загорается подсветка матрицы и появляется чёрный экран.
Через несколько секунд чёрный экран сменяется сообщением о попытке загрузиться с сетевухи (фото прилагаю), после чего происходит перезагрузка.
И так до бесконечности.
При нажатии F2 на начальном чёрном экране аппарат зависает, и сообщение о сетевухе не кажет.
Исправно реагирует на Ctrl+Alt+Del или Pause.
На VGA всё то же, что и на матрице.
Вставлял флешку - не инициализируется.
Биосов перепробовал кучу, в том числе с чистым регионом - изменений нет.
Возможно, стоит прошить мульт, только вот проггера для него нет...
Решил попробовать другой хаб - не помогло, всё то же самое.
Может посоветуете что-нибудь?
2.jpg [ 350.51 КБ | Просмотров: 1425 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 21:26
А анамнез?)) Сетка у Вас не греется часом? Если в БИОС зайти тоже ребутится? если нет, то на сата и юсб что нить видит?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 00:57
Сетка не греется - снимал чип, без него только подсветка загорается и чёрный экран.
В биос не заходит - при нажатии F2 тупо повисает (помогает Ctrl + Аlt + Del - тогда снова гоняет по кругу).
На сата и юсб ничо не видит.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 01:34
viewtopic.php?f=232&t=94314
Еще попробывать сочетание Fn+F2
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 16:48
На всякий попробуй этим .
http://my-files.ru/lhq6f7.La-7981p%20good.rar
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 02:36
Не, на этой модели эта комбинация отключает матрицу.
Попробовал, помогло! Большое спасибо! Появился логотип Lenovo, видит юсб и сата.
Блин, 4 различных биоса шил - отсюда и с vlaba, и только с этим завёлся! В чём фишка?
Единственный пока косяк - долго заходит в биос. Задержка около 40 секунд от нажатия F2 до появления менюхи.
Попробую переставить на место родной хаб, т.к. по всему похоже, что он живой.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 13:10
Перезалейте пожалуйста, а то при скачивании пишет "объем файла 0 байт"
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 17:53
При черном экране напряжение на проц не пропадает. У меня на G570 так шим проца дурил, а в настройках биос не тух.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 12:37
Вернул на место родной хаб, снова прошил биос - аппарат запустился, всё работает, кроме дискретного видео.
В биосе оно включено, напряжение на дросселе присутствует.
Решил перезалить родной дамп - как ни странно, аппарат запустился и на нём, но дискреного видео так и нет.
Начал пробоватьдругие биосы (у меня их набралось 7 шт на эту платформу).
Поведение различное (либо нет стартового лого "Lenovo", либо вообще не запускется, либо всё работет), но дискретки так и нет.
Доигрался до начального состояния, в котором мне его принесли.
После этого решил прошить мульт - и аппарат снова завёлся. Видимо, изначально проблема была в нём.
Но дискретное видео по прежнему отсутствует.
Что же ещё попробовать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, mochailo, Yandex [Bot]
