Текущее время: 18 апр 2026 12:40
 Заголовок сообщения: LA-7912P короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 12:06
Всем привет. Имеем LA-7912P, изначально мертвый, не было дежурных. Найден мертвый кондер PC183, после замены все напряжения пришли в норму. Запуск, ноутбук стартует и через 10 секунд умирает. Более на кнопку вкл. не реагирует, лбп показывает КЗ, греется процессор. Вытаскиваем процессор, кз исчезает, прошу помощи, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 12:57
Поставте красный щуп на PR41, а черным пройдитесь по PL17, PL19, PL20, PL21, PL24 и PL25... Делать сие надо в режиме диодной прозвонки, со вставленным процом показания должны быть близки к бесконечности, если где-то будет не так смотрим верхний ключ...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 13:00
Вы же сами отвечаете на свой вопрос. да и кондесатор возли источника питания процессора выпаивали. ШИМ, ключи, драйверы
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 16:12
Всем привет. Долго меня не было. Ноут клиент забрал и после мытарств по сервисным центрам, принес его обратно, с диагнозом требуется замена материнской платы, с чем он не согласен в ввиду неадекватной цены за подобный ремонт.
Еще до того как он его забрал, благодарю помощи Матюхин Алексей, за что ему кстати огромное спасибо, было выяснено, что пробит верхний ключ питания проца. Ключ был заменен на новый точно такой же как был.
После старта оказалось, что дико греется шим процессора PU13, так же был подкинут новый родной шим.
В данный момент ситуация следующая. После включения мать заводится, транзистор который меняли PQ38 через некоторое время пробивает. Питание на проц не приходит.
На драйвере PQ40 и катушке PL22 какое то странно низкое сопротивление 6 Ом. Подавал 0.8В и 1А на PQ40 имеем тока потребление порядка 0.17А, очень прошу у специалистов помощи, куда копать?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 16:20
А извиняюсь, еще дополнение, изначально когда подавал с ЛБП на PQ40, нагревался конденсатор PC256 и тока потребление было в районе 0.60А. Я его снял, потребление упало, до указанного выше.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 19:52
PQ40 отпаяйте, плату не включайте. Измерьте сопротивление со снятым.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 20:43
PQ40, PC256 сняты, на выводах платы как раз то сопротивление, которое указал выше, с ними сопротивление еще менешь, где-то 3Ома.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 21:13
PL22 снять и замерить с каждой стороны сопротивление
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 00:18
был пробит PQ38 - верхний ключ по +VGFX_CORE
проц скорее всего в помойку и кучку конденсаторов по +VGFX_CORE
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 08:40
PR206, PC189 в порядке?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 19:19
Не нашел их рядом с PQ38, там только контактные площадки пустые.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 19:21
Спасибо, морально уже готов к этому. Осталось вычленить кучку мертвых кондеров=)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 19:29
Без них PQ38 будет перегреваться и пробиваться.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 22:22
ЛБП и вперед
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 10:30
TaG писал(а):
ЛБП и вперед
В этой цепи сейчас низкое токопотребление(0,17А), с таким током, не могу найти где и что греется.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 11:27
В общем и целом, начал снимать по порядку и оказалось все очень просто.
PC256 был снят мной ранее и сопротивление там было около 2Ом. Снял следующий PC255, сопротивление на нем как раз те 6Ом, которые были во всей выше обозначенной цепи.
В общем и целом, плохо не знать схемотехнику и прочих прописных истин. Будем учиться дальше, а всем вам спасибо, за помощь и пинки в верном направлении. Как поменяю все то, что сдохло вместе с процом, отпишусь в топике.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 16:47
Ребята, подсобите советом. Как оказалось, низкое сопротивление еще и на PC291 в районе 22Ом, при подаче на него 0.8В и 1А U33 теплый, получается, что хаб тоже в кз?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 22:09
22 Ома по +1.05VS_VTT это не КЗ
ЗЫ: откройте схему на 19 стр. и удивитесь сколько жрет хаб, там даже табличка есть :)
