Текущее время: 16 апр 2026 13:37
 Заголовок сообщения: HP G6-2319sr нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 20:32
материнская плата DA0R53MB6E1 rev:E.
видео-216-0833000
проц-AMD-A10
мульт-IT8518E
хаб-218-0755097
Нет изображения. Не заливали, не падал. Потребляет от ЛБП 0.64А, CapsLock не мигает, 5v, 3v присутствуют, хаб не греется. Пока только прошили биос. Все симптомы указывают на хаб-218-0755097. Прежде чем его приговорить, подскажите может ли быть проблема в мульте или ШИМ? Какие ноги мульта звонить в таком случае? (к сожалению плохо пока ориентируюсь в маркировках ног на схемах мультов и шим)
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2319sr нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 20:59
В основном там процы дохнут,сама флешка(решается заменой на аналогичную),еще попадались несколько с отвалом сокета,на прижим реагировали.А так постка свободно работает в слоте wifi,посты посмотрите
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 21:00
Ну и резистор перекиньте r444 на r445,чтобы исключить видео
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 21:16
Donald
Проца к сожалению такого нет. Флешка считалась и залилась без проблем. На прижим реакции нет. Постка вообще не работает в порту WiFi. На постке даже лампочки не загораются.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 21:29
Раз не поднимаются основные напруги-сигналы(чую они не поднимаются), смотреть питание FCH сначала
применительно к данной плате и типовухам
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 21:39
[ruv] Юрий Рогачевский
Склоняюсь к этому диагнозу на 90%. Спасибо. Буду менять
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 21:52
разве сказал менять?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 22:58
Замотался погнавшись за двумя зайцами, не то написал ). Вернулся к работе. На дроссели 1.1v, 3.3v на FCH тоже идёт. С большим интересом потратил-бы время самостоятельно выясняя причину, но сроки жмут. Туговато пока у меня с этим. ( Подскажите как проверить питание пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 23:10
по питальникам, начиная с 35стр пробегитесь тестером
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, mochailo, Yandex [Bot]
