Текущее время: 16 апр 2026 13:30
 Заголовок сообщения: Asus x75 нет старта
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 19:57
мать: x75vb rev. 2.0
диагноз не включается. был пробит один из входных полевиков. Заменен на fdmc8884, после чего на плате начали скакать напруги. Заменил 2 керамических кондера на затворах(лукавить не буду поставил первые попавшиеся по размеру), скачки прекратились, плата не питается. Подрубил ЛБП к предохранителю который pj8803, питание на мульте, чарджере, дежурки и кнопки включения поднимается. Получается не открываются полевики, подскажите в какую сторону смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75 нет старта
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:02
Смотреть надо на номиналы тех конденсаторов, которые Вы заменили.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:10
а не подскажите их номинал? или кусочек схемы
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:12
Номинал чего?
Полевика? Конденсаторов?
Или всего того, что навернулось еще на плате? ;)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:22
Николай Спасский писал(а):
Номинал чего?
ну с полевиками проблем нету) хотелось бы услышать номинал кондеров которые там должны стоять
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:24
вот кто тут должен догадаться, чего вы там заменили?
если у входных ключей, то любую схему с таким чарджером откройте и узнаете номиналы, или дш
а еще лучше верните родные, не при чем они были
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:41
Юрий Рогачевский давайте сначала и по порядку. был пробит входной полевик A5 KNA 8p0105, после вбивания в гугл становится понятно что это n-канальный мосфет. Заменил я его на fdmc 8884. После чего напряжения на плате начали скакать. начал искать типовухи этой платформы наткнулся на тему viewtopic.php?f=232&t=111253&hilit=it8517e что очень напоминало мою ситуацию. поменял 2 конденсатора висящих на затворах мосфетов. скачки прекратились, но и питание там где оно скакало исчезло. Сейчас если подключить ЛБП после мосфетов напруга появляется на мульте, кнопке, флехе биоса, дежурки, чарджере. Потребление 0, на кнопку включения не реагирует.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 21:07
не мне по порядку, а вам нужно было сначала и по порядку...
то что на кнопку не реагирует - норма
разбирайтесь с узлом заряда, как он заработает, глядишь и кнопка одумается :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 12:38
посмотрел чарджер, имеем vcc - 19v, acdet - 2.6v. на схеме включения на acdet стоят делители r1 - 430kOm r2- 66,5kOm у меня стоит r1-120kOM r2-20kOm, по формуле напряжение acdet норме. Получается ACOK формируется. ACDRV при подключения источника питания начинает скакать от 1.5v до 5v, так происходит пару секунд потом 0. Ограничивающий резистор 4kOm тоже впорядки. Менял сам чарджер, стоял 725а, в наличии был 725, сравнил схема включения одинаковая. Ни чего не изменилось. Пробывал кинуть перемычку от разьема питания до предохранителя который стоит после фходных посфетов, апп реагирет на кнопку включения, пару секунд горят индикаторы потом вырубается. Может подскажет кто куда еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 12:46
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
