Текущее время: 16 апр 2026 13:37
 Заголовок сообщения: No Bootable Device, Hit any key
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 09:28
Здравствуйте, у меня ноут Acer Aspire v3-531g, с ним такая беда. Был куплен год назад стояла на нем восьмая винда из коробки, пару недель назад начал жутко гнать все очень медленно стало работать а потом и вообще винда перестала грузится на запуске выдавал ошибку не помню код помню забивал код ошибки в поисковик мне был ответ что то типо рабочий стол не может отображаться. Забил я на все это думаю снесу винду и все будет норм, вот тут то и началось. Сначало винда на ноут не ставилась постоянно ошибки разные вылетали потом я подумал что диск мой с виндой косячный сделал загрузочную флешку начал грузить Винду с флешки тоже пошли ошибки при установке, потом вспомнил что на харде есть загрузочная запись, попробовал восстановить Винду с неё, тоже хрена мне лысого, потом меня посетила идея проверить хард на работоспособность, сделал ему смарт тест по которому выходило что с хардом и правда все плохо, пошёл купил новый воткнул в ноут установил Винду (ну как установил, процесс проходил штатно до момента перезагрузки, а когда в биосе хард обратно на первое место поставил ноут перезагрузил и вот оно) No Bootable Device, Hit any key и все жмешь окей и белый экран на нем надпись Boot Manager сверху потом ниже Boot Option Menu и ещё ниже строчка , and to change option,ENTER to select an option. и все, город помогите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: No Bootable Device, Hit any key
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 09:38
Какую винду поставил? если 7 то отключи в биосе UEFI, и ещё раз проверь настройки вкладки Boot
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 09:55
винда 7 все супер отключил, помогло! Спасибо огромное!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, mochailo, Yandex [Bot]
