Текущее время: 16 апр 2026 13:37
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 17:46
платформа LA-3551P
Умерло видео - ICW LS-3581P (g86 603 A2), съемное.
На внешний монитор работает.
Хочу переключить на встроенное видео.
Будет ли достаточно перепаять
c:
на:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 17:57
Точнее - перепаял, но без видяхи экран просто белый.
С установленой видяхой только подсветка, экран без изображения, темный (черный).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 03:18
Если север установлен PM965 - то ваш труд бесполезен, в нем нет встроенной графики
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 14:45
Спасибо за подсказку - таки он.....
Просто с битой видеокартой ноутбук на внешний монитор работал и я думал что туда выводится из встроенного в север видео.
Но пересмотрел подробнее схему - там все ( DVI, CRT ну и LVDS ) запаяно на управление от видеокарты.
Тема закрыта...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 15:02
Хотя...
Может так быть - на внешний монитор работает, а на LVDS ничего не выводит
(только подсветка включается)?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 15:43
Матрица белая заливка может быть из-за отсутствия питания на матрицу. Это изначально надо все обмерять на разъеме шлейфа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 22:55
kleynod писал(а):
Хотя...
Запросто может когда видеочип дохлый и довольно часто.
LVDS часть чипа и VGA часть - разные, поэтому.
Часто чтобы понять что это точно видеочип, его греют.
В 90 процентах все появляется, но не на долго, поэтому его потом меняют.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 23:10
А тестером/осцилографом не проще сначала?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 00:02
и что будем тестить и осциллоскопить?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 00:05
Может, измерять напряжения и сопротивлениями и снимать осциллограммы на каждом выводе чипа? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 00:15
Наверное проще, если вы умеете подлезать под шаровые выводы бга монтажа.
Скажу больше, обладая такими навыками можно ремонтить любую технику любого уровня.
Поэтому смело избегаем долгую и мучительную операцию диагностического прогрева чипа и
работаем тестером и осциллографом, как настоящий специалист.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 10:27
На LVDS разъеме наличие питания матрицы, сигнала включения, яркости.
Собственно инфосигналов.
Или это только чайники делают?
"Профи" сразу мосты дергают/поджаривают?
Профи тестером не пользуются!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 10:36
А вот и образчик плоскозаточенного "профи" юмора!
Так сказать оторвавши натруженные руки от паяльника.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 14:49
Послушайте, дружище, если вы все здесь так близко к сердцу будете воспринимать,
либо сердце надорвете, либо будете кем-то посланы и в правильном направлении.
Считать себя умнее всех - много ума не надо.
Если вы внимательно задумаетесь почему и кто вам что-то говорит,
и что не влезает в ваши "узкие рамки" начинающего - много нового для себя откроете.
Объясню, для вас сейчас логично что надо все мерить, а тут кто-то смеет советовать вам прогреть.
Ок, вы, конечно же, умнее и говорите: "Зачем греть, ведь мерить надо!?"
И дальше, если развивать мысль: "Так, что-то тут мне фигню какую-то втюхивают,
значит и не спецы они, наверное, вовсе, а просто "плоскозаточенные" хамы и вруны".
Попробуем еще раз: Конечно же, зачем тратить одну минуту на прогрев знаменитейшей серии чипов,
которые поголовно мрут и временно оживают через прогрев, конечно же лучше потратить часы, ползая осциллом и
цестером по плате и выяснить, что таки да, видак умер, а не что-то другое.
Это же все, дружище, сугубо ваше личное дело, что вы еще дополнительно выяснить хотите?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 17:42
ну, предположим, питание матрицы есть, энейбл подсветки есть, сигнал яркости есть... по лвдсу даже что-то бегает... сопротивления по линиям лвдс ровные по всем линиям... но на экране пусто... что дальше меряем?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, mochailo, Yandex [Bot]
