Текущее время: 16 апр 2026 13:29
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON N5010
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 15:20
Пришел в ремонт DELL с шасси DG15MB, весь разобранный. С дефектом не включается. Дежурные напряжения 3,3 и 5 вольт в норма, акб заряжается. индикатор PWRLED загорается и медленно тухнет, замнетил что напруга на флешке биоса 1 вольт, хотя должно быть +3.3V_RUN. Немогу понять почему нет сигнала 3.3V_RUN_ENABLE.
Безымянный.jpg [ 156.87 КБ | Просмотров: 416 ]
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5010
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 18:47
там 2 флешки..... у вас 4мб флешь для PCH запитывается позже.....
прошейте биос.... проверьте кнопку включения....
поведение светодиода неслучайно, как-бы ноут ушол в сон...
может датчик закрытия крышки шалит.....
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 23:41
Забыл написать, биос шитл обе флешки, сдувал микрухи аудио, lan, картридер. А про датчик не подумал, посмотрю в понедельник, до меня был в другом сервисе там сказали что южный мост неисправен, но его тут и нет, имели ввиду скорее всего хаб)))))) :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
