Текущее время: 18 апр 2026 12:41
 Заголовок сообщения: Периодечески не стартует 5551G LA-5911P
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 22:06
Имеется данный ноут со следующей проблемой:
иногда не стартует - после нажатия на кнопку она подсвечивается и слышно как крутится кулер, но дальше ничего не происходит и может так висеть вечно, если подержать кнопку больше 4 секунд, то вырубится
Если же перекрыть доступ к вентилятору и дать так поработать минут пять (воздух начинает идти чуть туплым), то следующее включение будет успешным и ноут можно часами нагружать fullmarkом (температуры будут под 95 градусов) - всё работает.
Вообщем пока горячий стартует и работает без проблем. Если остынет, то может не стартовать ...
Никто не сталкивался с таким странным поведением ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 22:18
Вот сколько странностей....
search.php?keywords=5911P&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 22:25
Поиск курил ... в основном либо вообще не стартует, либо зависает в разных условиях ...
Такого случая как у меня не нашёл ...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 23:37
Когда перекрывает поток воздуха. Вы просто погрелы чип и он востонавился. Но это ненадолго.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 02:40
Да он до 50-60 не успевает нагреться - разве от такого нагрева может чип ожить ? Прогревасты вон по 400 с фена дуют ...
Что же он тогда не умирает от перегрева, когда я furmarkом его гоняю и он стабилен даже при 95 градусах ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 04:22
А они так и дохнут: работало-работало, выключили комп, остыло, а потом уже не включается.
