Текущее время: 16 апр 2026 13:30
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 22:02
привет всем. подскажите почему в биосе в разделе boot где отображается очередность загрузки устройств все устройства по два, например 2 одинаковых жестких, два одинаковых двидирома, в общем все устройства повторяются. ноутбук lenovo b570e ,бросил работать жесткий поставил другой работает ,но мне не дает покоя что все устройства повторяются. заранее огромное спасибо)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 23:15
https://www.google.ru/search?hl=en&q=%D ... 0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 02:35
дядя Саша подозреваю что нет UEFI в b570e !
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 12:58
объясните что нужно сделать))
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 15:45
в bios не ничего связанного с UEFI
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 16:12
Снимок сюда, чтоб было понятно, о чем речь. А то луна не в той фазе, у нас чакры закрыты и экстрасенсорные способности не работают.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 17:45
сори вот ссылки https://yadi.sk/i/6eVOnkBWg7aaM
https://yadi.sk/i/RHfnUqhEg7aaH
https://yadi.sk/i/eOs2efIzg7aa7
https://yadi.sk/i/gq1uvWGpg7aaV
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 18:04
Есть мнение, что просто глюкнула энергозависимая память, в которой хранятся настройки биоса. Вытащить аккумулятор, вытащить батарейку 2032, питающую эту память и подождать пол-часика, затем собрать. Но, если все работает и так, то можно не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 18:17
сейчас пробываю установить win7 *64bit при установки обновлений вылазиет ошибка "Не удалось установить автономный языковой пакет код ошибки 0x80ff0000"устанавливаю с флешки и установка раза в 3-4 дольше идет чем обычно
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 18:23
второй раз пробывал установку пишет "windows не удалось применить параметры автоматической установки в процессе прохода[offlineServicing]"
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 18:46
Может быть с ОЗУ что-то: контакты окислились, либо просто появились битые участки. Жесткий диск тоже бы проверить на битые сектора. Возможно проблема в прошивке биоса.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 21:52
подскажи а как проверить битые сектора на оперативке?а жеский я так думаю можно с помощью виктории проверить а биос шьется через програматоры или как? на пк биос обновлял через прогу произвлдителя гигабайт а тут??
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 22:56
Не хочу повторяться, там все есть - https://www.google.ru/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
