Текущее время: 16 апр 2026 13:37
 Заголовок сообщения: toshiba c660 (la-6842p rev1.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 14:46
Привет. Принесли материнку от toshiba c660. Платформа la-6842p rev1.0. Не включается. Смотрю, PQ8 место P-канального поставили Н-каналь. заменил на 4407а. подключил к лаб. БП. кз. отпоял контролер зарядки, кз прошло. сморю все транзиторы в норме. ну заменил чарджер, вкл. опять кз. потом проверил транзиторы дежурки и проца. там тоже были пробиты по одному транзитору. заменил на всякий все, но опять кз. греется PQ 8. Может подскажете куда капать? да еще: если отпоять PQ8 на затворе PQ7 и PQ8 напряжение 8в. но когда вставляю обратно PQ8, на затворе 16в.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c660 (la-6842p rev1.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 02:42
КЗ или не КЗ проверяете ЛБПшкой? А вкурсе, что без цепей управления (без ШИМа) низзя подавать напряжение, а то можно пожечь вторичные цепи?
Без PQ8 на истоке у PQ7 какое напряжение?
Есть мнение, что раз поставили N-канальный вместо PQ8, то может быть перепутали N и P когда снимали, и отсюда P-канальный куда-то воткнули вместо N-канального?
Раз PQ8 греется, то это означает только то, что через него идет большой ток. А следовательно, где-то по B+ или вторичным цепям сидит КЗ.
Схема на материнку в свободном доступе - https://www.google.ru/search?hl=en&q=68 ... ygOcv4GwAg
А так проверяют полевики viewtopic.php?f=33&t=113423
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, mochailo, Yandex [Bot]
