Текущее время: 16 апр 2026 19:59
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 LA-675AP не работает VGA
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 13:13
Принесли на ремонт материнскую плату Lenovo G570 платформа LA-675AP. При осмотре было обнаружено что на плате есть следы окислов, и отсутствия напряжения 1.5В (отгнил вывод контроллера ШИМ) После замены и восстановления ноутбук начал стартовать. При подключении винчестера слышна его активность. Не было возможности проверить наличии изображении на мониторе ноутбука. А при подключении флешки она начинает считываться и моргать. Если зажать клавишу F2 тогда слышен звук биоса. Когда присоединял внешней VGA монитор изображения нет. В области VGA также есть окисления. По схеме проверял напряжения +CRT_VCC присутствует. Выводи RED BLUE GREEN JVGA_HS JVGA_VS звонятся. Сигналы (JVGA_HS JVGA_VS)это сигналы строчной и кадровой развертки . На всякий случай были заменены операционные усилителе U23 U24, но изображения все равно не появилось.
Не понимаю зачем нужны сигналы CRT_DDC_DAT_CONN, CRT_DDC_CLK_CONN просветите если знаете.
Как я понимаю монитор определяется по сопротивлению линии RED BLUE GREEN. Должен ли быт сигналы если монитор не подключен ?
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
LA-6758P (1).pdf [1.52 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 LA-675AP не работает VGA
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 13:23
На 32-ой стр схемы есть пояснение, как перевести плату в режим UMA only (только интегрированное видео в процессоре). Если ИЗО появится, значит смотреть тщательнее обвязку видеочипа, проверить питание видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 14:04
Простите что не уточнил тут нет видео-чипа
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 14:33
Выходит что резисторы R439 R440 R441 (UMA only) соединяют сигналы червонный зеленый и синий с хабом, А резисторы R442 R444 R447 (DIS only) с видеокартой. Выходит что эти сигналы видеокарты и северного моста соединении параллельно ? Как тогда определяются кто будет выводить сигнал ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 15:05
19 стр схемы справа вверху, я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 16:54
c резисторами все нормально. Ели у вас есть мысли поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 17:10
ну так на матрицу есть изо? на внешку может и не выводить. может переключать вручную надо...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 17:15
Кстати, да. У Леновы по умолчанию изо выводится только на дисплей ноутбука, хотя в настройках биоса и можно поставить "автовыбор". Странно, почему автовыбор не стоит у них по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 00:38
На матрицы нет возможность проверить. Вы имеете ввиду переключать в биосе ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 00:49
Вы хотите сказать что внешний монитор в биосе в леново можно вообще отключить ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 00:53
это означает, что по умолчанию оно может не давать картинку на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 01:13
Спасибо вам, сейчас прошью биос
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 02:19
Думается, что не поможет. По дефолту в биосе включено, что вывод "LCD only". Вот если подключить матрицу, то можно зайти в биос и поменять этот пункт на "auto".
Просто относительно недавно была Ленова с залитой клавой и разбитой матрицей, по всем признакам была жива, но не выводила изо на внешку. Подцепил исправную матрицу, зашел в биос и поменял параметр. После этого изо появилось на внешке, когда матрица не подключена.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 02:29
Прошивка биоса не изменила ситуацию . Думаю скорей всего после перепрошивки все параметры должны были установиться по умолчанию . Получается дело не в биосе :(
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 02:35
Вам же сказали - по умолчанию он выводит ТОЛЬКО НА СВОЮ МАТРИЦУ.
