Текущее время: 16 апр 2026 16:47
 Заголовок сообщения: Pegatron A35FE
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 08:33
День добрый!
Господа дайте совет нубу, имеется ноут ДНС на пегатроне а35, довольно странная проблема.
Не заряжалась АКБ, т.к. нет опыта по восстановлению, была приобретена новая. Заряжается, от АКБ работает нормально, но: не загружается линукс и винда когда ноут включаешь от АКБ. Т.е. если включить его от АКБ, то любая из ОС либо зависает, либо ноут выключается на загрузке, если включать ноут от АКБ +БП( или только БП) то все нормально загружается.
В чем может быть проблема? Дайте совет где ковыряться или на что смотреть.
Просьба по возможности давать развернутый ответ, не сильно шарю в вашем сленге т.к. не так давно занимаюсь ремонтом =)
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron A35FE
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 09:04
оригинальную АКБ брал или аналог? укажи характеристики АКБ новой и старой
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 09:11
оригинальная A32-A15 4400mAh 47Wh 10.8V, поставил а32-а15 5200mAh 56Wh 10.8V
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:33
Проверить чарджер и его обвязку. Примерно так - viewtopic.php?f=232&t=103364&start=0 (первая же схема сверху), обратить внимание на Q3, Q4, Q5.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:35
Ну и еще вот viewtopic.php?f=232&t=37900
И вот viewtopic.php?f=232&t=37903
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
