Текущее время: 16 апр 2026 16:47
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 18:15
DNS W170HR, платформа 6-71-w15h0-d03a
изначально не вкл...был пробит P2808A1.. не вкл
после замены бук включился сам
что было сделано : сразу поменяла мультик it8518e ситуация не именилась
достала батарейку биоса ..коротнула проверила батерейку поставила на место ....... ситуация не изменилась
сняла подложку где располагается кнопка включения ...понеряла на кнопке вкл 1.05 v а должно быть 3 как и везде
в найстой киоса тоже залазила сбрасывала на стандартные ...ситуация не изменилась
p.s. при подачи напряжения на бук либо акб либо зарядное автостарт.... на кнопку вкл никак не реагирует
если выключить из винды то его не вкл придется доставать акб и зарядное
прошика биоса не думаю что решит проблему так как на кнопке вкл +1.05 ....плату запускала голую без шлейфов тоже самое конекторы визуально целые
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 23:07
Мульт какой поставили? последние символы совпадают с родным?
Снимите P2808A1 и попробуйте так.
перемычка (ножки 3-6), резистор 1.2 ком (ножки 2-8), диод (ножки 1-8, анодом к 1).
Проверьте номиналы резисторов:
возле шлейфа платы с кнопкой
R399 1кОМ
супрессор D32- снять его
Возле P2808A1
R260 - 10Kom
R222- 1Kom
R221- 10Kom
R534 -1Kom
чаржер какой стоит? если MB39A132 , то проверьте заряжается ли акб, очень часто умирает вместе с P2808A1, причем проверить нужно наличие ШИМ импульсов на дросселе PL3 при вставленной акб
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 02:53
Блин, прям гордость у меня за наших девчонок в лице Наташи. Вот все ведь могут, если захотят :nez-nayu:
PS: Простите, что не в тему.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
