Текущее время: 18 апр 2026 12:43
 Заголовок сообщения: acer e5 511g отвалились усб
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 17:21
Сабж. Внезапно отвалились все порты усб.
Что интересно, порт 3.0 в биосе определяет флешку, можно поставить винду с неё, но не более того. В винде всё мертво. усб 2.0 не работают вообще, не определяются нигде
Мост?
 Заголовок сообщения: Re: acer e5 511g отвалились усб
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 17:34
Питания то проверил?,а то легче всего мостами швыряться :-)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 17:48
ну 5 в на доп платку 2.0 приходит, на 3.0 оно тоже есть (тем более что он работает но только из-под биоса)
При этом если на 3.0 концетратор дрова ставятся, то про стандартные усбшки в диспетчере устройств ни сном не духом
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 17:53
Прошей биос,попробуй
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 18:43
хрустальный шар доставайте. он все знает.
линии данных прозвонить было бы не плохо. визуальный осмотр?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 19:43
Визуально всё ок. Перепрошивка не помогла.
Линии данных-- ? Про напруги вроде писал
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 19:47
юсб, вроде, не из двух контактов состоит...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 20:32
во включённом состоянии 8 из 12 контактов колодки шлейфа который ведёт на допплатку усб 2.0 коротят на землю. на остальных по 80 ом.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 20:34
kinderboy писал(а):
во включённом состоянии ................коротят на землю.
срочно в сервис.....
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 20:36
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 22:08
Кто не хочет отвечать по делу, тот может просто пройти мимо не оставляя бессмысленных комментариев. Я понимаю что тут все умные и опытные и по сравнению с вами я дурачок, но всё же.
Тут вроде раздел для начинающих, вот я и спросил как начинающий что и где прозвонить? Нагуглил вот такой способ прозвонки усб, что и сделал. Раз это неправильно, скажите как правильно?
Из наблюдений: порт 3.0 работает через раз, например если аппарат полностью выключить и включить то в биосе флешка определяется. Если дать постоять включённым и перезагрузить то уже не видит и в биосе. С контактами разъёма всё в порядке.
Удалял дрова на усб 3.0 из винды, тут же поставил заново флешка определилась виндой, но как только вытащил больше уже не опредялась. Переустановил драйвера ещё раз - тоже самое
"вторые" юэсбишки молчат абсолютно, т.е. даже стандартные виндовые драйвера не ставятся. Никаких "неизвестных устройств нет"
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 22:32
измерять сопротивления на включенной плате бессмысленно... выходит, вы даже не понимаете принцип действия мультиметра в режиме измерения сопротивления... раздел для "начинающих" РЕМОНТНИКОВ... у которых хоть какая-то минимальная база в голове есть :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 22:45
Я не измерял сопротивление, а тупо прозванивал. Потому и указал что аж 8 ног при включении пробивает на землю, чего быть ну никак не должно? Они же закорочены получается. Сопротивления при выключенной плате я мерил до этого и исходя из нагугленной мною инфы они в рамках допустимого ~ 370 ом.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 22:58
kinderboy, у вас не просто нет даже базовых знаний, но и понимания элементарных процессов. чем в вашем понимании отличается "прозванивать" от "замерить соопротивление"??? что дают эти действия? зачем они?
