Текущее время: 16 апр 2026 19:59
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 13:50
Всем доброго времени суток.
Попалось мне сие чудо на ремонт. Поведение такое.
При нажатие на питание зажигаются Лампочки питания. И Через секунды 2-3 тухнут. Кулер при этом не стартует. Изо нету тоже.
Биос шил, менял проц. Не помогает. Снимал проц (в качестве эксперемента) и ноту ведет себя так же как и с процом. Что наталкивает на мысль что не поступает питание на проц.
Схема есть (на всякий случай приложу) Но изза того что я пока не особо опытный я не могу понять где замерить питание проца (если конечно мой ход мысли верен).
Буду благодарен если подскажите что делать.
Заранее спасибо за помощь
compal-la-3302p-r04-schematics.pdf [1.38 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 17:57
Питание на 3-х дросселях возле проца чуть больше вольта при старте.
ШИМ проца (PU11 isl6260) заменой на новую, её обвязка..
PowerGood-ы все поднимаются?
Из типовух графика в первую очередь, isl не редкость
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 18:32
Вы сначала прозвоните все катушки на ниличие КЗ. Скорее всего видик кто-то грел до этого и ужарил его в КЗ.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 06:23
mak83 писал(а):
что делать
Читать viewtopic.php?f=232&t=103364
