Текущее время: 16 апр 2026 16:47
 Заголовок сообщения: Acer ES1-511 не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 00:22
Всем добрый час!
Самого ноута нет, есть только мать Z5W1M LA-B511P. Не включается. На плате стоит флэшь мульта U15 Nuvoton 3942s. скачал схему, но там нет такой. Хотя все остальное такое же, 100% не утверждаю, но некоторые микросхемы проверил, один в один и маркировка и поз. обозначение. Мульт такой же KB9022QC.
Или я слепой или здесь например обсуждается http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=28291. Как они мульт прошивают? Где флэшь? На другом форуме даже прошивку скачал, но как ее залить? В программаторе такой флэши нет.
Всем зарание спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-511 не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 01:35
Покупать специальный прогер для мультов и шить, а по другому никак, флешь встроена в мульт....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 19:52
Я также думал, что встроенная, а что это тогда за флэш? про котору я написал?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 20:11
По схеме U15 - контроллер кулера.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 23:06
Спасибо большое, что подтолкнули в нужном направлении. Видимо я где-то не то прочитал и решил что это флэшь мульта. И ввело в заблуждение то, что обычно видно невооруженным глазом, что все 4 ноги на корпус, а здесь каждая по отдельности уходит в слои. Сейчас прозвонил тестером, точно, все на корпус. Значит все верно и флэшь в мульте. Спасибо еще раз, а то мучался. Буду покупать программатор.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
