Текущее время: 16 апр 2026 16:47
 Заголовок сообщения: Sony MBX-165 - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 04:38
Изначально в нотике был неисправен видеочип (был проверен методом прогрева), установил G84-603 с переделкой, вот только после пайки на кнопку включения нотик реагировать перестал. Как оказалось, отсутствует дежурка. Энейбл на MAX8734a приходит, но вот 5В и 3.3В он он выдает. На затворах нижних ключей присутствуют 5В (4-я нога PQ64 и PQ65), осцилла нет - проверить могу только тестером. Так же на ощупь ШИМка еле-еле грелась, заменил её, но поведение платы не изменилось. Что можете подсказать по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-165 - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 10:46
Не могло что-то отвалиться при замене?
Или какой-то элемент сдвинулся?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:40
Оказалось умер тантал PC57 и ушел в 1Ом. У меня уже пару раз встречалось, что танталы уходили не в КЗ, а в 1Ом.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 21:28
у меня пару раз за 9 лет бывало .... наверное везло ...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:16
Да, но плата чудная. Не работала сетевка, была дырка в Q165, пробит резюк, подводящий 3В к нему и потемневший текстолит с обратной стороны сетевки. Заменил ключ, замнил резюк, пропал инит у платы. Снял ключ, снял сетевку (под ней оказалось немного подгоревшей маски), но инита не появилось. Замерил питания - отсутствует питание проца и на питании севера всего 0.5В. Как оно могло так выбить через сетевуху?
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
