Текущее время: 16 апр 2026 21:25
 Заголовок сообщения: Asus X200MA замена матрицы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 17:00
Пришел данный ноут с битой матрицей B116XW03 V0. Заменил на новую (аналог) N116BGE-L32 - нет подсветки, изображение есть. EDID матрицы прошивал со старой. Все напряжения в норме за исключением LED_EN LED (36 pin) на старой матрицы 2,7В на новой 1,56. При подключение старой подсветка работает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X200MA замена матрицы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 17:16
Где то встречал, что лечилось только перепайкой eeprom, прошивка не прокатывала.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 17:36
Спасибо, буду пробывать!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 11:53
Перепайка eeprom результата не дала. Самое интересное, валялось две 10' матрицы, обе заработали без проблем. Куда копать даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:33
Брак то исключён? На другом АПП не проверяли? Ещё судя по даташиту, на новой матрице 37 нога не задействована, на старой приходит сигнал, в случае где перепаяли eeprom, вроде как исключили это. Может у вас из за этого проблема.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:43
Пробывал еще одну матрицу LTN116AT07 такая же петрушка.
