Текущее время: 20 апр 2026 12:15
 Заголовок сообщения: Замена B101AW06 на B101AW02
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 10:36
Здравствуйте. Хочу поставить B101AW02 вместо B101AW06. Изначально светилась белым. Кинул соплю на пин LVDS-enabled (20) - работает, но сильно греется преобразователь подсветки на плате матрицы, ибо у B101AW02 питание 5В, а у B101AW06 допустимо 5-21В.
Кто имел опыт такой замены, отпишитесь пожалуйста, можно оставить так или требуется понизить питание до 5В? какэто лучше сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Замена B101AW06 на B101AW02
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 17:07
опыта такой замены не имею, но нужно по даташиту смотреть предел по напряжению, и не превышать если хотите корректно работающее устройство.... дата шиты не зря пишут
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 07:21
Заменил . пришлось обрезать 3 провода на шлейфе идущем с платы ( 5v питание светодиодов подсветки матрицы ) изготовить на плате стабилизатор 5v ( не брать штатные 5 вольтовые источники иначе будет перегрузка или наводки на дисплее ) и завести на контакты 38 39 40 . Проверено на Asus X101ch .
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 07:51
Вот это и расписали бы, как вы это решили. Было бы полезно.
