Текущее время: 16 апр 2026 15:03
 Заголовок сообщения: Asus k750ja (x750jb rev 2.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 19:59
После КЗ выгорел мультик (IT8528E-AXS) был заменён на IT8528E-AXA после нажатия на кнопку загорается лампа и всё....пост карта даже не загорается (питание не доходит). Куда копать? мульт не тот? или что-то ещё сгорело? схемы нету....
 Заголовок сообщения: Re: Asus k750ja (x750jb rev 2.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 22:19
Если реагирует на кнопку, то как минимум мульт отрабатывает команду включения. И если пайка мульта качественная (без недопаев и соплей), то биос сперва прошить. Так же ощупать плату на предмет неадекватно нагревающихся деталей.
А где КЗ было?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 12:52
По тупости был подключен шлейф матрицы при активном БП вот и получилось КЗ...после которого пошел дымок из мультика...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 16:50
Теперь дежурку колупайте.
Вообще, найти КЗ по силовой линии - проще некуда. Если по силовой КЗ нет, то шманайте шимы и LDO всякие.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 10:50
RTD2136R смотрите, ее в первую очередь выносит в таких случаях
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 13:52
Спасибо! Заменил её и аппарат ожил!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 11:52
Подскажите куда копать мат. плата x750jb нет подсветки матрицы.
RTD2136R перепаивал 2 раза новые с разных партий, мультивик IT8528E-AXA новый, Питание
35 PWM System PWM Signal Input плавает от 0,1 до 0,8V при замере мультиметром на переменке
36 LED_EN LED enable pin(+3,3V Input)
37 NC No Connection (Reserve)
38 VLED LED Power Supply 19,2V
39 VLED LED Power Supply 19,2V
40 VLED LED Power Supply 19,2V
БИОС шитый с этой темы: viewtopic.php?f=386&t=101059&hilit=x750jb Сервисный
Матрица на других буках запускается, все замеры проходил мультиметром на разъеме матрицы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 14:35
К вышесказанному
35 PWM System PWM Signal Input замерил осциллографом, при старте импульс 0,5v 5мс и дальше тишина.
посмотрел по распиновке мультивика вроде 31 нога туда идет, на ней стабильно 3,3v (могу ошибаться, распиновка где то случайно найденая...) На RTD распиновку не нашел. Куда копать....?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], spirit2013, Yandex [Bot]
