Текущее время: 16 апр 2026 19:59
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 22:42
Состав платы:
проц - amd 320sgr2
Северный мост - 215-0752007
внешний видео - 216-0774007
Юг - 218-0697014
мульт - IT8500E
Вообщем принесли данный данный аппарат но толком не смогли объяснить проблему, сказали просто периодически выключается, проверяю при клиенте, не было реакции на кнопку совсем никакой, удивленный клиент оставил его и ушол, вынул акб отключил зу, через полчасика включаю и аппарат завелся без проблем, работал где то минут 40 при том в стресс тесте в аиде макс. темрература 65-66 грудусов и отключился просто отключилось питание такое ощущение что просто выдернули шнур ЗУ, при том что акб был вставлен. нажимаю на кнопку вкл. ноут влючается работает минут 5 и так же выключается, нажмаю на конопку включается работает буквально минуту и отключается, вообщем через несколько иттераций опять просто нет реакции на кнопку. вытаскиваю акб и зу жду минут 10 вставляю питание и все по кругу. пробывал другое ЗУ, пробывал и с акб и без него поведение не меняется, при том бывает что он нормально функционирует 2-3 часа и при том в нагрузке, температура не привышает 60-66 градусов. выключается обсалютно через разные промежутки времени но итог один перестает реагировать на кнопку вкл. пока его не обесточишь совсем.
Криминала на плате не обнаружил, Из за того что выключается не предсказуемо не могу проверить где что проседает питание видео или проца может ?, может типовуха какая? выходит из строя какие то кондеры в питании проца ? можеи ли давать такое поведение север амдэшный ? при нерабочем севере обычно есть реация на кнопку всегда но нет инита и изо, а тут пропадает реакция на кнопку.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 22:44
прощу прощения проц. - AMD Athlon II Dual-Core Mobile P320 - AMP320SGR22GM
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 22:50
Начать с проверки надежности контакта в разъеме питания. Проверить надежность прилегания охладительной системы к кристаллам чипов. Проверить батарейку CMOS. Подкинуть другой блок питания.
А так, в принципе, от 2007 можно чего угодно ожидать.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 22:53
А, еще проверить целостность всех разъемов. Попадались с плавающей неисправностью, а виновник - сломанный коротящий юсб.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 23:08
да забыл дописать, батарейка естественно в норме, ЗУ и разъем исключил сразу т.к. акб при выключении вставлена и заряжена на 98%, зу заведомо рабочее подключал, разные комбинации пробывал, пока ничего не помогло., usb и другие разъемы буду проверять, на всякий пропаяю разъем питания. спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 00:53
Скорее всего это типовуха!
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 01:12
Там еще JMC251 помимо 2007 обитает, та еще парочка....
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 23:23
пока не поборол, а можно поподробнее про JMC251 и неисправность связанная с ним, или ссылочку где обсуждалось, попробывать его снять ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 23:31
питание юга тут типовухой, вроде... тантал просто поменять...
на сетку не похоже поведением.
