Текущее время: 16 апр 2026 16:47
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550p пост 5А
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 18:48
LA-5371P, хаб HM55
Якобы обновляли биос и после перезагрузки тишина, чёрный экран. Попал после других, где пытались прошить.
Стопорится на посте 5А. Какие только прошивки не пробовал, в какие флэшки не зашивал, результат один.
Скажите, это проблема с прошивкой или уже с железом, например хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550p пост 5А
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 03:27
Поставить по схеме родные флешки, зашить заведомо рабочие прошивки. Далее посмотреть в сторону матрицы и наличия питания подсветки, т.к. 5A - вроде как кино уже должно быть.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 13:32
Флэшки родные, но пробовал и другие, безрезультатно.
Насчёт кина сомневаюсь, на нажатие намлока капслока реакции нету, с кнопки выключается только если держать.
Видел такую тему на влабе решения нету
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=20779
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 21:31
Опять подниму вопрос, проблема с прошивкой или с железом? 5Ah проблема с МЕ? Такая же тема viewtopic.php?f=232&t=99640&p=619951&hilit=5371p#p619951, прошивки отсюда viewtopic.php?f=231&t=68166&hilit=Y550p, да и ещё откуда-то пробовал.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 22:43
По таблице кодов останавливается на просьбе нажать F2 для настройки.
По логике биос прошили, а кина нет, надо начать с проверки питаний, вполне возможно, что найдётся мина, которая не позволяет выводить кино на экран.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 16:58
Кто-нибудь может дать 100% рабочую прошивку под НМ55 которую он сам заливал и ноут работал. Хочу откинуть идею с неправильной и перекинуться на железные поиски типа питания, снесённые элементы. Всё это проверял но криминала не увидел, но мог и не заметить. Клиент уверяет что после переустановки винды запустил обновление и всё, тишина после перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 17:28
держите. Проверял лично на ноуте товарища - перед новым годом сдох у него - толи родной чистил, толи скачивал откуда. Чистый Ме там
Lenovo_Y550P_LA-5371.rar [1.85 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 17:31
А для проверки все шлейфы цепляете? А то датчик закрытия крышки может быть на шлейфе (со световыми индикаторами, например), а без него не включится.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 17:56
А, пардон, ноут включается же. А до того, как начали прошивать биосы - тоже на 5А вставало?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 12:30
Мда, всё гениальное просто. Проблема решилась заменой проца. Раньше к сожалению подкинуть было нечего, да и старый воткнуть проверить некуда, но факт остаётся фактом. Всем спасибо за участие и помощь.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
