Текущее время: 16 апр 2026 19:59
 Заголовок сообщения: hp presario copaq v 6000
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 18:15
Приветствую всех,суть проблемы не работает звук на этом ноутбуке,ни в наушниках ни в динамиках,в биосе не видит не в одной системе,но есть особенность при установки висты и хр системы ставятся внутренние дрова Майкрософт на звук,но при этом в биосе отсутствует устройство,звук по прежнему не появляется,но появляется особенность при нажатии кнопки shift многократно происходит звуковое оповещение о залипании его слышно,если нажать на клавиатуре на выключение звука то как полагается звук отключается,и при следующем нажатии на шифт звук неслышно
Получается если бы лег звуковой чип звука даже при залипании кнопки shift не было слышно или я неправ?
Подскажите если несложно,спасибо
