Текущее время: 16 апр 2026 16:47
 Заголовок сообщения: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изо
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 17:49
Здравствуйте!
Принесли ноут со следами замены видео и прогрева севера.
При подключении питания аппарат начинает дёргать напряжениями, светодиод на кнопке включения моргает в такт дерганья, на нажатие кнопки вкл. не реагирует.
Снял PQ37 - напряжения дергаться перестали, поднялась дежурка 3V, реагирует на кнопку вкл., поднимает все напряжения - изображения нет.
Но стартует весьма нестабильно - может запуститься, а может и нет.
Стабильно одно - если после запуска аппарат выключить удерживанием кнопки вкл., то второй раз он уже не стартует.
Попробовал прошить пару биосов - везде бегут те же пост-коды и останавливаются на FF, картинки нет.
Обнаружил, что сильно калится видеочип.
В надежде получить изображение с севера снял питание с видео перемычками PJ10 и PJ11.
Изображение не появилось, видеочип калится не перестал.
Снял видеочип - обнаружил восстановленную маску. Изображение не появилось.
Но изменились поты - теперь останавливается на 80.
И стал сильно калится север.
Решил перекинуть север (был под рукой) - результат тот же.
Решил промерять шим дежурки SN0608098 - обнаружил, на 26-й - 3,3V, а на 23-й - 0.
Поставил другой шим - картина та же.
Заменил PQ 34 - изменений нет.
Осцилограмму с 26-й и 23-й ноги прилагаю.
Замеряно при чувствительности на осциллографе 5V на деление.
На мой взгляд амплитуда импульсов на затворах PQ 34 должна быть одинаковой. Или нет?
После включения осциллограммы на выводах 15 и 18 (5V) те же, что и на 3V шине.
Осциллограмма 23 нога.jpg [ 170.54 КБ | Просмотров: 3100 ]
Осциллограмма 26 нога.jpg [ 179.58 КБ | Просмотров: 3100 ]
Пост FF.jpg [ 164.07 КБ | Просмотров: 3100 ]
Пост 80.jpg [ 181.47 КБ | Просмотров: 3100 ]
PM_A_HPC_S MV_MB_V1.pdf [1.79 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изо
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 19:16
Здесь есть переделка в UMA http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=211 ... ina+uma%2A
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 22:29
Так вроде как там достаточно только питание с видео снять
viewtopic.php?f=369&t=106792&hilit=pm+a+hpc+s+mv
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 05:30
А схема вам как бы намекает, что если без PQ37 включается, то нужно смотреть кто им управляет (22стр). Проверяйте его питание (+V3.3AL).
На 30-ой стр схемы сереньким четко написано что сделать для перевода в UMA. Снять питание с дискретки - не достаточно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 05:40
Да и сразу можно проверить еще +VBAT , а так же LDO у чарджера и дежурки.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 19:08
Смотрел, +V3.3AL тоже дёргается.
На 30-ой стр схемы сереньким четко написано что сделать для перевода в UMA. Снять питание с дискретки - не достаточно.[/quote]
Да, действительно недостаточно. Переместил резисторы - пост изменился на 17, картинка не появилась.
Проверить не довелось - клиент не захотел ждать, потребовал аппарат вернуть.
Благодарю вас за советы.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
