Текущее время: 16 апр 2026 21:25
 Заголовок сообщения: Asus x550c не включается
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 15:24
Asus x550cc rev2.0 не включался.Заменил пробитый pj8803 (второй входной ключ) M3024M на FDMC8884 и BQ24725A.После замены пошла зарядка ,стал реагировать на кнопку.Горит инд.заряда и включения.Все вторичные напряжения выключены, на всех чипах нет напряжений.На Bq24725 режим нормальный (ACOK=3.0v ?) BIOS прошивал.Дальше мне не понятно ,как должны запускаться все шимки ( 19V на плате везде есть 5.0V 3.3V есть).
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550c не включается
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 19:04
Далее смотрим, запитывается ли мульт, т.к. он даст команду на запуск, после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 19:32
Реакция на кнопку есть. Включается,загорается индикатор.На выключение не реагирует.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 21:13
Если уверены в исправности всех силовых транзисторов, то проверить, приходят ли сигналы включения шиму дежурки для поднятия силовых 5 и 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 21:59
Что-то невнимательно прочитал. 5 и 3,3 есть же? Написали как-то сумбурно. Качайте даташит на каждый шим, смотрите как он включается, проверяйте соответственно наличие разрешающего сигнала на запуск, проверяйте запитывается ли сам шим. Если запитывается и есть энейбл, то смотрите, есть ли повергуд. Если повергуда нет - значит здесь проблема.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 23:02
Если есть дежурки,где формируется повергуд ? Запуск всех шимок зависит только от повергуд и энейбл ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 23:11
энейбл - это разрешающий сигнал шимке для начала работы (включающий ее)
повергуд - это сигнал с шима о том, что все в порядке у него, цепи исправны и работают штатно.
Если повергуда нет, то проверить, приходит ли вообще питание на этот шим, а то без питания и никакого запуска не будет и повергуда соответственно тоже.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 01:00
Проц случаем не впаяный? Была подобная мать. Закончилось все необходимостью замены северопроца.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 01:01
Какое сопротивление на катушках дежурки?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 01:04
А при чем тут северопроц? Обычный санди\айви... Раз уж на то пошло - копать связку мульт-хаб. Это же не хасвелл...
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 19:26
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 19:48
Вот здесь - viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 21:53
Спасибо за ссылку. Схемы моей модели нет,скачал Pegatron VA70, одинаковый чаржер,мульт,хаб.
