Текущее время: 16 апр 2026 16:47
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 19:41
Есть в наличии ноутбук Lenovo G580. Все работает но при подключении внешнего монитора изображения совсем нет. Появляется только в том случаи если отключить матрицу ноутбука. Перелопатил все настройки биоса ничего не нашел. При разборке стояла пломба (то есть ноут еще не разбирался). На плате нет следов попадания влаги. Если кто-то сатлкивался прошу помочь. Буду благодарен
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 19:43
Dionisiy
Драйверы видео, утилита energy managemnt, горячие клавиши проверьте...
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 19:49
felix2604 писал(а):
Dionisiy
Изображения нет на внешнем мониторе даже когда загружается биос.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 20:00
Dionisiy, платформу 6981P вижу только у вас, а у остальных G580 почему-то 7981P и 7982P. Так какая платформа?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 20:02
Dionisiy
На G570 надо по Fn+F4 выбрать режим работы дисплеев, по Fn+F3 - отключение дисплея, у вас примерно также должно быть.
На дисплее ноута при нажатии должен появиться режим работы дисплея, по умолчанию режим - один дисплей ноутбука.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 20:06
На внешний можно выбрать только после загрузки операционной системы, кнопками Fn и кажись F4.
DSC02017-1.jpg [ 85.63 КБ | Просмотров: 3092 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 20:13
Извините ошибся .Платформа LA-7981P
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 20:19
Хотите сказать что если я выберу после загрузки виндовса не выводить на внешний монитор тогда в настройках мультиконтроллера сохраниться режим, и при загрузки биоса не будет выводиться изображения ? Кнопками пробовал в первую очередь, вообще нет реакции :(
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 20:24
У Леновы в настройках биоса есть пункт, что-то типа "LCD only" (активен по умолчанию) и "Auto select". При первом на внешку изо не будет никогда. При втором - автоматом включит внешку, если будет подключен монитор.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 20:59
В биосе не нашил этих пунктов (LCD only) :ny_tik: Все что есть фото настроек биоса прикрепил
IMAG0178.jpg [ 131.39 КБ | Просмотров: 3071 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 21:07
Не помню на каком именно Леново, но не так давно нужно было у ноутбука с разбитой матрицей сделать вывод изо на внешку. Победить смог только после обновления биоса до последней версии (тогда появился пункт переключения).
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 22:07
Спасибо. Попробую обновить :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 07:20
Спасибо вам за совет. После обновления биоса все заработало :ya_hoo_oo: Всем спасибо за советы, и участия . Тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
