Текущее время: 16 апр 2026 21:25
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 16:05
материнская плата A15YA REV2.1 схемы нет. Включается графики нет, кулер крутит. при замерах напряжений выявил что нет напряжения на двух дросселях питания проца (на фото помечены) Заменил проц и ISL95836 без изменения , также прозвонил полевые транзисторы не чего не обнаружил. проц запитан через 5 дросселей на 3 других напряжение в норме. прошу подсказки
WP_20150503_002.zip [2.7 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 20:18
Вычислить, какой шим управляет этими полевиками. Скачать даташит на этот шим, посмотреть. Проверить, согласно даташита, приходит ли питание шиму и разрешающий сигнал на запуск.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 20:28
шим вообще-то "вычислен" по тексту isl95836, нет питание видеоядра
ну раз на проце есть напруга, то приходит)
видео подключаться может позже, начать с биоса от греха, проверить все остальные напряжения, может и на хабе затыкаться последовательность поднятия сигналов
схему можно попробовать посмотреть от va70 ba52hr
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 21:16
Andrey Bogdanov (Doc), хотел, чтоб человек сам подумал.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 17:50
посмотрел даташит и обнаружил отсутствует повергут на 36 ноге шим. также прошил биос. в процессе поиска биоса нашел тему с точно такой же проблемой там дело оказалось в BD82HM76.
