Текущее время: 16 апр 2026 15:06
 Заголовок сообщения: HP dv6-1125er не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 16:36
HP dv6-1125er
Платформа: Quanta UT3
Мульт KB3926QF D2
Не включается. На кнопке 0,62V, ISL6251A DCIN (24 нога) 1,5. На PQ12 приходит 19,5V. С "иглы" в БП 19,5V, при подключении к плате падает до 1,01V. Если снять R272 то просадки нету. Мульт под замену или в другую сторону копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1125er не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 16:47
схему открой и по смотри последовательность запуска.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 17:04
Artmax Вы себе решили количество сообщений на форуме набить?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 17:25
Прошу прощения, платформа Quanta UT3D Rev:D
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 17:46
На игле и должна быть просадка при подключении, на мульт на AD_TYPE не должно прийти 19в ибо ему тапки будут, так что там нормально у вас всё...
Напишите замеры на PU2, сколько там VIN, ONLDO, LDO, SYS_SHDN#, проверить стабилизатор U23, что на +3VPCU и +5VPCU, HWPG. Скорее всего у вас проблема с дежуркой, смотрите также просадку по линиям LDO и силовым выводам.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 17:49
Да и на PR61 есть же 19в?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 21:23
А причём тут сообщение, вы просите совет, я вам его дал... И любой мастер всегда смотрит схему, так к сведению. Там всё написано, что и куда.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 11:59
Объясните мне, пожалуйста, с чего Вы решили что я сижу без схемы. Или может у Вас третий глаз, который видит всех форумчан через монитор, кто чем занят, и что перед глазами. Давайте в дальнейшем без флуда.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 12:00
19V нету. сейчас буду разбираться.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], spirit2013, Yandex [Bot]
