Текущее время: 16 апр 2026 19:59
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:11
P7YE0 LA-6911P rev1.0
под тач линули чая, на плату попало пару капель
отмыл, прочистил - не работает один слот оперативки, с памятью в этом слоте только черный экран, с другим слотом все ок
слот менял, проц подкинул, питания проверил - все норм
биос или хаб ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:13
оперативка перепроверена и подставлялась другая
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:14
не фурычит канал А
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:42
не биос
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:01
питание терминации (203,204), питание spd (199) и её вычитка (200,202)
обрывы?
уровень DIMM_RST# или как он там зовётся
в прошлый раз не стал заморачиваться с ремонтом, воткнул более ёмкую планку и усё...
Neadekvaten1 писал(а):
не биос
неудивительно :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:06
P.S. а то, что хаб один канал вычитывать не хочет не верится, clk/data общие для них
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:18
DIMM_DRAMRST# 1.5
(200,202) - 3.3
(199) - 3.3
(203,204) - 0.78
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:24
VREF_DQ -0.77
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:53
(200,202) - 3.3
это подтяжки к силовым +3VS, вычитку нужно осциллом смотреть
и до залития всё работало? мож тюкнули бук, под сокетом обрывы появились
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 15:35
порешилось установкой 1 большой планки, нет более смысла колупать, остальное все в норме
