Текущее время: 16 апр 2026 19:59
 Заголовок сообщения: LA-7912p Rev 2.0. Нет одной фазы. ACER E1 571G
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 07:24
Здравствуйте, Прошу помощи знающих что может быть.
Описание неисправности:
1. При включение на кнопку питания, Плата запускается на 10 сек и отключается.( Если вытащить DDR планки не отключается через 10сек)
2. Изображения нет ни на основном дисплее ни на внешнем.
Осмотр платы и меры по обнаружению не исправности.
1. Дежурные питания присутствую.
2. Питание на U36 и U42 есть 3,3В.
3. Залития в области тачпада нет( там всё впоряде)(Вообще нет следов что его купали.)
4. Питания на дроселях есть, кроме PL22 тут 0В. Пробывал отследить откуда оно берется, я так понял оно формируется на PU13, там же и управление на pq38 и другие мосфеты платы.
5. Все питания на pu13 есть согласно схеме. Тут первый вопрос. как проверить сигналы ugate, lgate, phase на ножках pu13. и какие значения должны быть. Если на всех дроселях кроме одного есть питание значит с ЕС контролера приходит сигнал VR_ON или я не прав?
6. С PU13 перешел на мосфет PQ38 там на выводах 5-8 есть питание 19В, на остальных выводах тишина.
7. Прошивать EC контроллер и BIOS не пробовал.
8. Вы тащил DDR запустил плату и обнаружил что через сек 5-15 сек нагревается хаб, палец держать на нем трудно нагревается временами что держать не получается, а бывает что можно удержать палец, но тоже очень горячо.
Прошу помощи, на что обратить внимание что бы запустить питание на PL22. За ранние спасибо!!!
PS По словам хозяина ноутбука, Однажды просто не включился экран, он понес его к мастеру, мастер сказал дисплей сломался надо его менять. Разобрав ноут следов что паяли нет, разъем дисплея был отключен.
Уже неделю в поиска что и как, понять не могу.
PSS Я новичок в ремонте ноутов и компов. Работаю в другой совсем сфере, а это просто хобби.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 10:42
с этого думаю стоит и начать. питание +VGFX_CORE поднимается в самую последнюю очередь, из за слетевшего биоса возможно просто до него не доходит дело.
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 11:02
Если я правильно понял то нужно, прошить саму флешку биоса и ЕС контролер KB9012? или Ещё флешку ЕС контроллера на схеме U42?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 11:22
U42 оставьте, это ключ WIN8, а вот U36 - это основной биос, и если есть возможность (если етсь прогер) то заодно и мульт прошить
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 11:28
Хорошо попробую прогер есть для U36(w25q32), а вот для KB9012 попробую найти, отпишу что получится.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 11:31
хотяб основной биос залейте, только старый сохраните.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 21:14
Прошил BIOS не помогло, ради эксперимента запустил плату без чипа bios работает так же как и с чипом. Чип сам исправный читает и записывает на себе без проблем и ошибок. Прошить ЕС пока не чем(((. Загадка осталась пока не разгадана.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 10:30
а питание мульта все есть? 9, 111, 67 нога
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 08:37
Я смотрю там видео Nvidia, попробуйте погреть чип.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 09:17
Если раньше по словам клиента потух экран, то большая вероятность, что хаб, проверяйте его.
