Текущее время: 16 апр 2026 16:47
 Заголовок сообщения: acer 5552 LA5911P
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:27
Принесли нет инициализации, подкинул пост карту, бук грузится и доходит до загрузки, подсунул флешку начал с нее грузить, на экране пусто,ни на матрицу ни на внешний монитор не выводит, замерил напруги далее погрел видик 216-0810005 ,север 218-0752001 без результатно, далее поменял на новый видик картина не поменялась,махнул север на полуживой но рабочий картина не поменялась.Куда дальше копать? в уму переделывать клиент не хочет. Как проверить новый видик или сигналы ?
схема
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: acer 5552 LA5911P
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:52
viewtopic.php?f=231&t=63623
Не тот случай.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 16:08
проверил пробежался по ножкам, все в норме, кварц генерит напряжения как в схеме.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 16:49
Привет, зема. Переделай в уму, это не долго, если будет изо, значит дальше можно думать.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 09:51
И вам здасьте) Переделал в уму, изо есть...но клиент хочет полноценный бук) вот и куда копать...
пс/панасоник...Ширшова Андрея знаете( инженер который авторизован на панасоник)
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 11:04
Не не знаю. Ник взял просто, без привязки.
Ну либо оба 216-0810005 дохлых, либо видеопамять, либо снес чего-то при перепайке.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
