Текущее время: 16 апр 2026 21:25
 Заголовок сообщения: НЕТ ЗАРЯДКИ Asus K53SD MAIN BOARD Rev 5.1
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 20:45
НЕТ ЗАРЯДКИ.
на выходе зарядного ключа PJ8809 втесто 10v. присуствует 5,7v
Заменил транзисторного ключа,тоже самое
 Заголовок сообщения: Re: НЕТ ЗАРЯДКИ Asus K53SD MAIN BOARD Rev 5.1
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 21:42
Если выдает 5.7 в., то скорее АКБ померла. Подкинь для проверки другую рабочую.
Так ты заменил входной ключ от АКБ на вторичные питатели. От его замены АКБ и не будет заряжаться. Ищи ключи чарджера и смотри генерацию до накопительного дросселя.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 03:21
upgrade-service а в винде что пишет? Подключена заряжается? Или подключена не заряжается? Если второе - скорее всего контроллер батареи заблокировал зарядку. Конечно нужно рабочую батарею подкинуть, если нет, то разобрать и замерить напряжения на каждой группе элементов. Если есть существенное расхождение по напряжению (0,2в или более) - батарея 100% труп.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 10:53
согласен з Vladimir1112 . в меня было на НP такое самое а потом даже вид батареи не включал. ноут КЗ було настоя. Колы пидкынув нову батарею ноут почал включат и зараж . Пидк. батарею.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 10:54
це початкы батареи у вас upgrade-service
