Текущее время: 16 апр 2026 16:47
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 12:27
Ноут был залит в районе мульта. Не включался. Снял мульт нашёл несколько прогнившых дорог. Восстановил, ноут заработал. Но не работала часть клавиатуры. Методом прозвона выяснил что где-то есть обрыв дороги от контакта разьёма клавиатуры KSI7 (к мульту этот контакт не прозванивается), где конкретно не нашёл. Бросил перемычку от KSI7 на 62 ногу мульта. Клава заработала, но радость была преждевременной. После включения ноутбука где-то минуты 2 клава работает нормально, а потом некоторые буквы бьют парами, например при нажимании -й-, получаем -яй-, и таких комбинаций обнаружил несколько. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 12:40
Самый главный вопрос: А клаву заведомо рабочую подкидывали? Или нет?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 13:37
Клава новая, и проверена, точно рабочая. Судя по схеме KSI7 должен идти через кондюх С270, там все контакты должны идти через кондюхи. У меня идёт напрямую, наверно формируется наводка, потому срабатывает вся линия, но кондюха этого на плате найти тупо не могу..
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 07:49
имхо не домыли под мультом, либо флюс херовый.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 18:50
нет, по ходу оказалась перемычка слишком толстая, бросил проводок потоньше и всё пришло в норму..
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
