Текущее время: 16 апр 2026 19:59
 Заголовок сообщения: IdeaPad Y580 Compal LA-8002P QIWY4 помехи
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 10:47
IdeaPad Y580
Видео UMA и NVidia , менял шлейф и матрицу не оно. вот такие помехи на экране .
По питанию видны всплески но впечатление что они возвращаются со стороны матрицы .
фото
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Y580 Compal LA-8002P QIWY4 помехи
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 11:41
плохой контакт в разъеме на плате либо отвал чипака
на прижим реакция?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 11:53
lvds звонятся одинаково , на прижим не реагирует нигде , на внешку показует хорошо с обоих карт , может хаб навернулся ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 12:05
видики в биосе по очереди отключаются? оставь встроенную
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 12:10
И встроеная и внешняя помехи одинаковые , обе идут через хаб на lvds .
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 13:03
снять поставить хаб, был асус - под хабом оказалось 4 пятака незалуженных
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 11:14
Снял , под ним все прилично , поставил , изо пропало , нет ни на внешний , ни на панель , включается подсветка , черный экран , слышно как загружается винда . :(
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 12:23
Проверить наличие:
+VCCADAC
+VCCA_LVDS
+VCCTX_LVDS
Пройтись по схеме поиском по слову "LVDS" и проверить номиналы сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 22:07
КЗ по питанию +1.05VS_VCCA_A_DPL , Clock and Miscellaneous , греются дросселя , снял хаб кз ушло. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 22:48
1.05 V supply for Display PLL A Analog Power
