Текущее время: 16 апр 2026 22:55
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71912V включается через раз
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 09:28
Доброго дня. Принесли ноутбук Sony PCG-71912V. Был залит котом (кот обидевшись видимо на хозяев пометил его куда только смог :) ).
MB: DAOHK1MB6E6 Rev:E
BD82HM65
NPCE7951LA0DX
W25Q32BVSIG
RTL8111E
CX20671-21Z - audio
CPU: Intel® Pentium® Processor B950 (SR07T)
Было заменено много чего, мультик, процессор, куча резюков и кондеров, клавиатура. Сейчас проблема в следующем: Включается как хочет. Иногда с первого раза, иногда с 5-го. Вернее включается всегда, но не всегда появляется инициализация видео. Питание видеоядра 0,9 В. Иногда просто черный экран. иногда даже появляется заставка Sony и потом белый экран. Что с АКБ, что с БП, без разницы. С кнопки выключишь, может сразу включится, может нет. Если картинка есть, то напряжение видеоядра падает до 0,45 В, если нет, то стоит 0,9 В. Если же включился, то работает нормально, сколько угодно. Схема есть, биос естественно шил, батарейка новая. Единственно, что не делал, не поднимал чипсет. Но ни прижим, ни покачивание платы на результат не влияет.
Никак не могу понять, куда рыть дальше, а так отдавать вроде как нехорошо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912V включается через раз
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 14:49
Нечаянно два раза отправил (чудо интернет, тормозит...). Прошу админов удалить одну тему. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 16:19
Пост карта есть?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 09:29
Да нету пост-карты к сожалению. Сесть и сделать - "руки никак не доходят". Была одна, но как то разочаровала. Продал потом. Надо бы найти нормально работающую схему пост-карты и сделать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 17:23
Посткой надо смотреть на чём утыкается, там уже можно думать, а так гадать долго можно. Обрыв подходит, но где, может под процом может под хабом. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 10:59
Спасибо. Если клиент не заберет, то посмотрю еще, но сначала придется найти пост-карту.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 22:05
По поводу данного аппарата появилась новая информация. Через некоторое время стал включатся все реже и реже. Отказы были связаны с пропаданием контакта под чипсэтом. Снятие, ребоуллинг и посадка на место решили проблему.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 08:04
Наверное в этом случае можно было просто пропаять хаб :)
