Текущее время: 16 апр 2026 21:25
 Заголовок сообщения: ASUS K56CM нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 21:07
Принесли ужареным в хлам после другой мастерской.Крутился вентилятор и через время отключался висящий со светящимися светодиодами индикации...Прошивка BIOS не помогла.Решил менять мост SLJ8E.После замены появился звук загрузки винды , а вот с изображением тишина.Ребол NVIDIA N13P-GLR-A1 не помог(не уж то угрета?).На подключение внешнего монитора нет и не было реакции.Нашёл много тем с данной проблемой(видать популярный пациент)-но решений кроме прошивки BIOS нет.На видео грешить рано-внешний ведь тоже молчит.Подскажите пожалуйста как его побороть или только замена видео?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 22:23
Зачем видео реболить было? Не понятно.. У них типовуха с перетертым LVDS шлейфом, откуда все беды начинаются, вот с той стороны я бы начал. Могло чпокнуть в сторону моста. если был битый мост, мог умереть HDMI трансивер и т.д. везде в общем обмерять сопротивления, попробовать включить с отключенной матрицей и подключенным VGA, проверить шлейф.. и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 12:32
С отключённым шлейфом матрицы и подключённым внешним VGA - реакции нет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 15:40
В общем начав мереть напряжение на видюхе-не нашёл ничего.покрутил плату и померял сопротивления-на ядре около 2 Ohm.Затем снова принялся мереть-нашёл на обратной стороне платы прям под видеочипом напряжения 0,89V , 1V и 1,5V.Рядом с видеокартой четыре мосфета - на их выходах 1V(уверен что в первый раз здесь не было напряжения) и после дросселей это напряжение падает до 0,89V.Появилась реакция на подключения внешнего монитора-но вместо изображения была надпись-вне диапазона.На дисплее ноута как и было-тишина.с подключённым шлейфом реакции нет на внешний.Выходит всё-таки шлейф подкорачивает либо на плате косяк в слоях а не микросхемах.Изменилось положение платы и изменились симптомы-думаю дело было изначально в шлейфе а уж пайка здесь добавила гемора.Поюзав плату симптомы снова пропали-реакции ноль на внешний монитор даже без шлейфа(иногда даже с подключенным шлейфом матрицы ,внешний монитор реагирует на подключение появлением слегка подсвеченного экрана без изображения).
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 16:49
Собрал всё в корпус.Внешний монитор выдаёт -вне диапазон 87,9kHz/12Hz.При чём частоту показывает каждый раз разную.Откинул резюк от первой ноги NCP3218(метод нашёл здесь на форуме)-вентилятор крутится на максимум - изображения нет и на внешнем VGA тоже тишина(либо метод с отключением видео не катит либо дело не в видео)
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 00:34
В K56CM REV:2.0 стоял видик N14P-GE-OP-A2. Может не совместимый поставили до тебя. У тебя что на плате написано.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:07
Мать K56CM REV 2.0.Как проверить верность чипа?Может какойнить партномер подскажет?а может это я не тот BIOS зашил?Брал тут на форуме,но если видики бывают разные-может мой вариант прошёл мимо?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:11
Нашёл такие же материнки у поставщиков-маркеровка чипа совпадает с моим...
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:37
С чего решили? там 3 чипа ставятся на эту PCB, и все разные. Парт матери сюда
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 15:35
P/N: 60-NUHMB1101-C04(C04) K56CM 11747630
PT: N0AS1235MB0036349 69N0N3M11C04(01)
