Текущее время: 16 апр 2026 19:59
 Заголовок сообщения: Asus X52J не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:22
Всем привет!
Такая беда. Был и есть у меня такой зверь. Появилась проблема с корпусом (требовалась замена) ...потрепало время. И проблема с гнездом питания. В общем, нашел корпус от такого же брата. Все перекинул. Но...не включается. При включении питания загорается красный светодиод возле тачпада с изображением батарейки. Потом тухнет и начинает еле еле моргать зеленым светодиод, который левее. Нарисована лампочка. В общем, что только не делал, не запускается машинка. Подскажите, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X52J не включается
Гнездо питание перепаяно на новое
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 18:17
значит собрали что-то не так, или замкнули
разбирайте и пробуйте плату включить, а дальше -замеры, светящиеся светодиоды не показатели
