Текущее время: 16 апр 2026 21:18
 Заголовок сообщения: USB порты работают на половину!
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 10:53
Здравствуйте, у меня нарисовалась очень интересная проблема: USB порты не определяют HID устройства,
а также всяческие программаторы и принтеры ( то есть устройства создающие виртуальные com порты). Не определяют вообще, то есть в диспетчере устройств они не отображаются даже как неизвестные устройства. Если открыть вкладку USB контролеры, то все хост-контроллеры под восклицательным знаком и выдают ошибку под кодом 43(смотрите скрины). Флешки, внешние жесткие диски определяются нормально!!!
Нетбук: LENOVO-idea pad S10-3.
Операционная система : Windows XP, Windows 7, Windows 8.1.
Драйвера с официального сайта!
Комментарий к файлу: Скрин 1
диспетчер.jpg [ 166.99 КБ | Просмотров: 965 ]
Комментарий к файлу: Скрин 2
Ошибка.jpg [ 171.94 КБ | Просмотров: 965 ]
 Заголовок сообщения: Re: USB порты работают на половину!
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 13:06
имхо, ноут просто "зАсран", грузанись с liveCD/LiveUSB и проверь, как определяются
еще такой момент, если на USB висит несколько прожорливых устройств, то могут наблюдаться подобные проблемы - выход USB-хаб с внешним питанием
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 14:58
Не соглашусь с вами, стоит свежая Windows 8.1 (буквально позавчера ставил). На юсбшниках ничего не висит! И кстати, мышь не определяется еще во время установки виндовс!!!
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 15:08
Шина USB - это не только внешние порты. А если через USB-хаб с внешним питанием подключать их, что-то меняется?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 15:11
Либо мышь вешает мост, либо мост с тапком...
Проверяйте напряжение питания портов USB и сопротивление дата-линий, дальше будет видно...
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:05
Напряжение 4,99В.
А сопротивление дата линий 300 Ом между собой, 200Ом на корпус!
Насчет питания: внешний жесткий диск потребляет явно больше тока чем мыши или программаторы, но он работает а эти устройства нет!
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:17
Кто ж сопротивления этих шин в Омах меряет? кОмы вам нужны.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:31
Хорошо: 0,3 и 0,2 Ком.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:47
Померил сопротивление на другом ноутбуке - показания точно такие же!
Мерил стрелочным прибором ц4353 (поверенный)!
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:52
DarkRay
Вы лучше скажите, после чего эта проблема "нарисовалась"?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 17:11
Ноут мне достался по случаю б/у, что с ним делали до меня предположить не могу!
Но мне очень интересна причина такой неисправности, почему флешки работают а мыши нет!
P.S ноут хотел использовать для диагностики автомобилей но диагностический шнур он не видит(((!
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 17:26
Имхо софтовая проблема.
Сами же пишете, что флешки работают нормально, значит порты исправны.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 17:30
Продавец НБ1
Не знаю не знаю
Но в своё время на десктоповых мамах сокет 775 юг SIS была такая проблема
Мыш и клава работали а ЮСБ принтак, сканер или флешки нет
решалось только заменой южного моста
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 19:19
Может быть и софтовая, но почему на трех разных операционных системах одно и тоже, что же мне теперь люнекс туда запиливать?)
Можеть быть заводской брак южного моста??
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 20:25
А почему заводской ? Его чего просто так не могли убить?
Да частенько он недобитый и ведет себя так , полная чехарда с определением,
скоростью определения и избирательностью по устройствам.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
