Текущее время: 18 апр 2026 12:51
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV520 не включается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 18:10
Здравствуйте,
Scala_2R rev:1.1
при подключении БП загорается зеленый диод, если отключить батарею становится оранжевой. реакции на кнопку нет, после разбора оказалось сильно греется RT8205A, сдул его на 7,11,20,24 ногах звенит, на 7,11 сопротивлений 0.8, а на 20 и 24 около 11 Ом, куда копать дальше?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520 не включается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 21:50
без шима плату включали?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 11:44
нет
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 12:57
это хорошо что не включали :a_g_a:
схема на него есть на каждом углу
шимку назад верните
на 8 и 17 выводах LDO есть? ENABLE на 13 приходит?
на дросселях L8 и L9 какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 17:14
Честно говоря, приходила такая мысль, но после некоторых раздумий, решил что идея "так себе" :-)
Шимку вернул, LDO 3.3V и 5.0V имеются, EN отсутствует, сопротивление на дросселях то самое , 0,8 и 12 Ом соответственно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 17:21
Ой обманул EN тоже есть, 4,64V
Не на той ноге поглядел первый раз
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 00:05
проверяйте ключи по 3,3 и 5в, если с ними все нормально, тогда используйте ЛБП для поиска КЗ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 06:55
Ключи живые, а вот ЛБП я еще не обзавелся :( , надо срочно покупать
TaG Спасибо за помощь, как найду ЛБП продолжу.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 19:55
И снова здравствуйте, купил таки БП (АКИП-1102).
Проверка одной из фаз накалила 10ом резистор рядом с хабом, проверка резистора показала что он в норме, после него немного греется хаб, вторая фаза тоже слегка греет хаб. Значит ли это, что хаб помер? На дросселе рядом с хабом сопротивление 6,6 ом, это нормально?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 23:40
я уже малость подзабыл, напомните плиз
Вы проверили что в нагрузке, т.е. после L8 и L9, подали с ЛБП напряжение и греется только хаб? Тогда похоже что он и есть виновник.
ЗЫ: ради интереса померьте сопротивление на USB
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 06:02
Ну не совсем после, тк, полевики были сняты, центральная площадка S1/D2 как раз идет на дроссель, на нее и припаивал, удобное место. USB сопротивлений не показывает, кроме земляной ноги конечно. Печально, хаб я своими силами заменить не смогу :(
