Текущее время: 16 апр 2026 21:19
 Заголовок сообщения: Acer 5742 выключается
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 15:45
всем привет может кто подскажет или поможет включаю вроде работает после немного нагружаю он сразу выключается после очередного включения сразу выключается но спустя какое то время он включится но опять до следующей нагрузки время выключения 2 минуты примерно после нагрузки а может и 1дна . перегрева нету на 50* выкл
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 выключается
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 19:25
Вы систему охлаждения разбирали? Обычно между кулером и радиатором "Валенки" собираются и забивают воздушный поток. Если чисто, попробуйте другой проц, возможно что то с термодатчиком. Еще может быть нехватка питания в коком нибудь месте, это может быть БП если работает только от него. А может быть и на материке. Начните с малого. И на всякий случай сбросьте биос на дефолт. Но скорее вего сухая термопста и забитый радиатор. либо кулер еле еле крутит что говорит о его кончине:)
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 17:09
не не с этим всё норм я думаю где-то пробой схему уже нашел сталкивался может кто с таким куда хоть копать то ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 19:53
копатьвсторонучтенияправилипоследиагностикупровестисогласноэтимправилам.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 12:54
acer aspire 5742 (Мать new70 LA-5891P REW 1.0) компал
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 17:05
Возле кнопок тачпада проверьте на предмет залития
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 14:40
нет нету
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 14:44
дунул на видеочип стоит в стрессе всё норм пока
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 10:57
Менять придется. после дуйки его работоспособности на 2 недели хватит :men:
