Текущее время: 17 апр 2026 00:14
 Заголовок сообщения: sony vgn s170
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 14:52
Привет, всем, подскажите куда копать,имеется ноут sony vgn s170, дежурка есть, старт есть, но , включается мелодия sony и тухнет, и так можно раз 5 потом может запуститься и работать, грешил на юг или на мульт но он бы вообще не страртовал, а так стартует, пробовал менять озу все без изменений. Думал блок питания проверил питание при нагрузке, напряжение не меняется, кондеры не вздутые, может емкость потеряли ? и блок питания так себя ведет?, при том когда запуститься не грееться не чего. Прошу помощи!!
 Заголовок сообщения: Re: sony vgn s170
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 14:53
viewtopic.php?f=232&t=37900
