Текущее время: 16 апр 2026 21:25
 Заголовок сообщения: Нужна помощь DELL INSPIRON 7720
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 18:03
Система windows 8,при наборе пароля,система до конца не грузится.Черный экран и все,хотя курсор двигается.
Систему не хочу переустанавливать,так как там важные данные и там база бугалтерской программы.пробовал все вариаты,и провека диска и другие варианты но результата нет.Как зайти в безопасный режим?Все кнопки перепробовал
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь DELL INSPIRON 7720
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 20:27
А если у вас видеочип сдох? Что дальше?
И кстати, про чип, он там очень часто дохнет.
Или все же начнем с подкидывания другого винта с другой виндой?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 23:04
При загрузке Windows нажимать F8 и будет меню с безопасным режимом. А когда чёрный экран и бегает курсор при нажатии ctrl+shift+esc выскакивает окно диспетчера задач?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 00:11
win live загрузите с флешки, скопируйте данные важные и необходимые с дисков, на внешний или на d:, а потом ставте винду, или эксперементируйте с винтом скока влезет. всегда так делаю когда винда перестает грузить по той или иной причине.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 01:30
Удерживая клавишу Shift нажмите перезагрузку в выпадающем меню, после недолгой загрузки должно появиться меню восстановления, оттуда уже можно выбрать варианты загрузки ОС. А вообще для такого желательно иметь LiveCD с утилитами для восстановления, вроде 2k10.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 12:37
Можете подсказать каким образом востановить через утилиту 2k10?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 12:49
Это не утилита, это сборка различных загрузочных операционных систем с различными утилитами, в т.ч. и диагностическими и используемых для восстановления соответствующей ОС. В вашем случае можно к примеру попытаться сделать восстановление ОС до контрольной точки. http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=746866
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 12:59
У меня есть утилита 2k10,но дело в том,что когда заходишь в SVMicro 2k10,после загрузки появляется экран смерти, (синий экран)
Уже не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:22
Вы не ответили на вопрос, когда чёрный экран и бегает курсор при нажатии ctrl+shift+esc выскакивает окно диспетчера задач? Если да, то можно запустить explorer и потом определить из-за чего виснет. У меня было такое после обновления Windows и стояла программа делающая в Windows 8 меню пуск как в windows 7. Вот эта программа и глючила. Удалив её всё стало в норму.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 14:39
Да,выскакивает диспетчер устройств,А как запустить explorer?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 14:44
В службах нет explorera
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 14:58
новая задача --> explorer
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 15:08
Не выскакивает explorer
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 11:05
Выполните задачу "compmgmt.msc", должно появиться управление компьютером, там в событиях определить на что ругается windows, чтобы запустить удаление программ выполните appwiz.cpl. Не устанавливали программу меню пуск для windows 8 типа Start Menu X? Если да, то удаляете.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 15:04
Проблема устранена
Всем большое спасибо
