Текущее время: 16 апр 2026 18:19
 Заголовок сообщения: Asus K56CB
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 16:16
День добрый!
может кто подскажет куда копать.....
аппарат asus k56cb не поднимается напряжение дежурного питания 3.3V
шим дежурки RT8206L (менял)
с мультиконтроллера IT8517E на 86 ноге сигнал en появляется в момент подключения к блоку и пропадает
нагрузку с этого напряжения отключал, ключи с дросселем перекинул с 5 вольтовой линии результата нет
следов влаги в аппарате не нашел, со слов клиента резко выдернули разъем гарнитуры и ноутбук завис и отключился
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 17:20
Скинь название платы что бы по схеме глянуть что до как ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 17:39
я схему на него не нашел, на плате маркировка "K56CM main board REV 2.0"
выяснил еще что он самопроизвольно может запуститься в момент включения питания и в этот момент появляется 3.3V работает около 5 секунд и снова выключается... потом на кнопку включения реакции никакой.
аппарат клиент забирает, не хочет ждать :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
