Текущее время: 16 апр 2026 18:19
 Заголовок сообщения: Acer 5732z не включается.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 19:18
Доброго времени суток. Ноутбук Acer 5732z не включается. Платформа la-4853p. Интересный случай: дали мне его с неисправностью "не включается". Я попробовал, действительно не включается. Разобрал подключил еще раз зарядку, включил-включился. Несколько раз включился еще, а потом перестал. Теперь при подключении ЗУ, слышно тикание, откуда определить не получается. Bios прошил, скачав с офсайта .fd, переименовав в .bin, правильно сделал? Дежурки нет, так как не доходит 18.5.
Замеры:
PQ10 исток 18,5, сток 18,5, затвор 18,5
PQ11 исток 18,5, сток 1,1, затвор 18,5
На стоке PQ11 должно же быть 18.5, так? PQ11 пробовал менять на P2003EVG, ничего не изменилось. На КЗ проверил все. Подскажите пожалуйста куда еще капнуть?
схема на скрепке
Compal+LA-4853P.pdf [815.67 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5732z не включается.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 19:33
Если PQ10 PQ11 выпаять, то тикание изчезает. Попробовать пару заменить
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 23:20
А с каких пор на P-канальных мосфетах на затворе высокое?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 02:45
На КЗ проверил все.
Плохо проверили: PQ10 или PC45 в пробое.
С тех пор, как разработали его. Закрывается он высоким.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 12:14
На КЗ проверил все.
Дядь Саш, проверил, пробоя нет, но я на форуме читал, что тикание такое может быть из за недооткрывающегося транзистора. А на стоке PQ11 должно же быть 18.5? Транзисторы заказал. Как придут, буду пробовать дальше.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 12:46
В схему смотрели? Ну объясните мне тогда, как может быть у PQ10 на стоке=истоке=затворе по +19В? Лично я вижу этому только два варианта объяснения, которые уже озвучил выше.
Да. Но на затворах должно быть гораздо ниже (вплоть до близко к 0 В - тогда P-канальный полевик будет открыт).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 13:29
дядя Саша, а вы сами внимательно схему смотрели? Неужели в PQ10 не видно как внутренний диод нарисован. Все так и будет, хотя ключ закрыт.
Автору темы, проверить сопротивление в точке B+ мультиметром в режиме диодной прозвонки. Питание чарджера должно быть, меряем еще на выводах куда заходит VIN.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 15:42
Точно. На это не обратил внимание.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 00:28
На КЗ проверил все.
Прошу прощения, неверно сформулировал вопрос. Но вы дополнили. На затворе должно быть значение ближе к 0. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 15:12
Транзисторы получил, поставил, ничего не изменилось. Это я для отброса варианта не до конца открывающегося транзистора. ACN чарджера 1.43 в и прыгает на несколько сотых как раз на каждый слышимый щелчек. На B+ в режиме прозвона ничего не кажет, сопротивление 1.1 мОМ.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 01:21
На чарджер.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 06:38
Какие напряжения на 4, 5 ногах PU5?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 13:14
На 4 ноге 12 в, на 5 2 в.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 13:21
На чарджер.
Владимир, я Вас не пойму. VIN чарджера 0,7, это когда щелчки не слышны, а когда щелкает, то писал выше.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 13:32
Да, сделайте один раз замеры на чарджере ( PU5) с 1 пина - по 17 и 21 и 28, ( пока без АКБ )....
1- ? v
2- ? v
28- ?v
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 13:36
Если PR62, PR65 в порядке, на 28 ноге есть питание - меняйте чарджер.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 14:24
1- 3.3
2- 0.7,а если подождать то падает по 0.01 в 2-3 сек примерно
3- около 4 постоянно скачет от 3.8 до 4.1
4- около 4 постоянно скачет от 3.8 до 4.1
5- 1.3
6-1.3
7-0
8-2.67
9-0
10-3.3
11-3.3
12-0
13-3.3
14-0.55
15-0
16-0
17-0
18-0
19-0
20-2.76
21-0
22-0
23-0
24-0
25-0
26-0
27-0
28-18
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 14:43
1- 3.3
2- 0.7,а если подождать то падает по 0.01 в 2-3 сек примерно ( не может такого быть, звонить дорожку от этого пина до PR57
5- 1.3 ( должно быть столько-же как и на 8 пине - 2,6 Вольта )
6-1.3
7-0
8-2.67
10-3.3
11-3.3
12-0
13-3.3 ( ну, пока так и будет .... с вехними пинами разбирайтесь пока )
14-0.55
15-0
16-0
17-0
20-2.76
21-0
28-18
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 15:18
snk_67 писал(а):
1- 3.3
На 2 ноге сейчас 0,3. От резистора до ноги звонится. Почему то постоянно разные показатели, и это когда не щелкает. на 5 ноге 2.3, на 8 2.6.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 15:31
На 2 ноге должно быть то-же самое, практически дубль того, что и на 3......
Проверяйте сам PR57
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 15:49
Проверяйте сам PR57
Как то странно чарджер себя ведет вообще. При подключении ЗУ на 2 и 3 пинах напруга в 2 вольта появляется секунд через 10
Проверял я PR57. Рабочий. Я сегодня ночью улетаю в отпуск. Как вернусь, куплю чарджер, поствлю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 16:05
Господа, поставил я вместо BQ24751 BQ24753. На форуме видел, что они взаимозаменяемы. Ничего не изменилось. Замеры на чарджере:
1-3,25
2-1,31-1,29 (прыгает)
3-1,31-1,29 (прыгает)
4-18,5
5-2,63
6-1,98
7-0
8-1,98
9-0
10-3,3
11-3,3
12-0
13-3,3
14-1,14-1,16 (прыгает)
15-0
16-0
17-0
18-0
19-0
20-2,75
21-0
22-0
23-0
24-0
25-0
26-0
27-0
28-18,5
Я правильно понимаю, что б на на стоке PQ11 появилось 18.5, надо что б на 4 ноге чарджера было ~0 В, а что б на 4 ноге было 0 В, надо что б 2-3 ногах чарджера было 18,5 В. Вот тут я разобраться не могу. Лабораторным блоком проверял, на B+ ничего не жрет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 18:18
Попробовал поставить перемычку вместо PQ11. Напруги везде появились. Но на чарджере на 4 ноге 12.5 В, а дежурка вместо 3.3 В выдает 2В.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 18:36
С дежуркой разобрался, появилась. Но старта нет. У меня На мультике 3.3 В есть, но EC_RSMRST# = 0В и PM_SLP_S3# и SLP_S5# 0В. Можно сделать вывод, что мульт неисправен, да?
И еще вопрос: формирование +3VALW TO +3VS и +5VALW TO +5VS происходит после старта?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 22:53
Не, после нажатия кнопки, когда появится SUSP# и SYSON на управление.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
