Текущее время: 16 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L675-113 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 08:51
Доброго времени суток, уважаемые господа! Обращаюсь с проблемой. пришёл ноутбук в ремонт, Toshiba Satellite L675-113 платформа NALAE LA-6053P Rev:1A, и с ним какие-то чудеса. При нажатии на кнопку включения аппарат запускается на секунду и тухнет, как при замыкании. при повторном нажатии то же самое. Коротыша нет, после транзистора PQ10 напряжение пульсирует в диапазоне 18-16в. Если обесточить дежурку пульсации прекращаются. Если замкнуть PQ10 аппарат стартует, и всё работает в норме, замена PQ10 ничего не дала. Что посоветуете, должна же быть причина происходящего?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L675-113 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 10:17
при питании от акб, как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 12:08
от акб запускается, но батарея мёртвая, хватает на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 12:17
Зарядка на акб тоже поступает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 13:07
Замени еще PQ9, если не поможет, копай их цепи управления.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:41
Так ничего и не накопал. Заменил мультик, кучу ключей, и безрезультатно. С согласия хозяина замкнул PQ10 и отдал аппарат с миром. Тема может быть закрытой.
