Текущее время: 16 апр 2026 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 16:30
Добрый день, пришел ноутбук, упустили, разбилась матрица и перестал включаться, матрицу заменили, на материнке было найдено два КЗ, в цепи 19 вольт от зарядки, и в цепи батареи, кз устранились, при подключении БП, как положенно загорается диод зарядки, при воздействии на кнопку включения, ноутбук как бы пускается, загорается диод кнопки включения и еще один диод рядом с диодом зарядки, процессор греется, южный и северный мост тоже, по плате все напряжения, 1.3, 3.3, 5, 19 вольт есть, но плата как бы включается, но не стартует сама система, экран черный, внешний монитор тоже, что это может быть? на биос с мультика 3.3 вольта приходится, так же и выходит с него 3.3, на этой материнке есть танталовый конденсатор под процессором, говорят чаще всего в нем проблема, что делать?
Фото на радикале
1) плата - http://s020.radikal.ru/i708/1505/b3/4b827195254c.jpg
2) плата с обр. ст. - http://s018.radikal.ru/i519/1505/d2/41135771cf3f.jpg
3) при подключении БП - http://s017.radikal.ru/i423/1505/da/bdd78e83a3a2.jpg
4) при запуске - http://s020.radikal.ru/i702/1505/80/8fe37a92dbbd.jpg
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 16:46
Так что сделали-то ?
Опустили, уронили ?
Если уронили, и разбилась матрица, велика вероятность что и пятаки поотрывались
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 20:22
Уронили, походу нашел причину, еще одно кз в обвязке южного моста, никак не могу устранить, лабораторного бп нормального нет, пробую батарейкой, 3.7в, 1.3А, палит дорожки, а моим лабораторным бп 16Вольтовым, только до 1В поднимается а дальше уходит в защиту, и ничего не успевает нагреть, вопрос как лучшим способом быстро найти кз? там множество керамических конденсаторов с другой стараны платы как раз на против южного вот в них та и кз
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 20:28
Да, на этих платах под югом отрыв пятаков частое явление. и как плата стартует если у вас к/з? и кз это сколько ом? подобного рода проблем тут на форуме читай не перечитаешь, розжевано до немогу
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 21:55
Ну вот не знаю, смотрите на фото, все питание по плате есть, а вот под югом на другой стороне платы керамические конденсаторы звонятся, несколько штук в одном месте, при прозвонке показывает 0.10, и если мерять то на них 1.03В показывает, ну я думаю там должно быть больше а следовательно кз больше не поднимается, и мой лабораторный БП при повышении напряжения больше 1В пищит уходит в защиту, при подачи с него 1вольта потребляет, 1.5А аж
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 23:20
Снимать юг, смотрете что там...
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 20:12
Закон Ома в школе учили, как применить здесь сообразим ?
Мощность сможем высчитать?
Что дает простейший расчет мощности, потребляемой одним из самых сложных чипов на плате?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 20:53
та там уже, думаю, юг спалили к хренам, выжигая мнимое "КЗ" "батарейкой на 3,7В" Изображение
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 21:39
а что делать? ЮГ снимать? выпаял в том месте три керамических конденсатора, они все в кз, сопротивление возросло но кз еще осталось
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 21:40
Мля ну я начинающий, надо же на чем-то учиться
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 21:53
Ну, кто вас гнобит-то? Фэйспалм вовсе не повод расстраиваться.
Что для вас КЗ ?
Сколько ом ?
Если 2 ома на процессоре это КЗ ?
Отвечайте по порядку и как можно полнее, ибо это единственный способ вывести вас
когда-то из разряда начинающих.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 22:21
Короткое замыкание, за счет чего вырастает нагрузка до предела выше нормы, в следствии чего проседает напряжение
ну я думаю это зависит от того какое напряжение в цепи, чем меньше напряжение тем меньше должно быть сопротивление?на конденсаторах, обычно при прозвонке мультиметром если пищит то значит кз получается
думаю да
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 22:35
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 22:43
не учил я физику. НЕ УЧИЛ
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 22:47
Не, 2 Ома не кз, я напутал. с 0.02 ома
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 22:56
rbabay4ik писал(а):
думаю да
думаю нет..
да...
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 23:01
в режиме прозвонки мультиметр дает показания в ВОЛЬТАХ... в ВОЛЬТАХ, млин, а не в ОМАХ... и показывает он падение напряжения, а не сопротивление. переведи мультиметр в режим замера сопротивлений в диапазоне до 100 Ом и перемеряй свои "КЗ" заново.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 23:18
мля такая мелочь, а не знал, спасибо
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 23:23
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 09:42
rbabay4ik писал(а):
спасибо
Справа от сообщения есть "большой палец вверх" - поставь Дяде Жене, мне не надо.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 11:55
Луче в сервис относи . И будет номр . Або учись .
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 20:57
У вас ИК-станция есть? Если нет, то вы не поднимете эту плату. Пропал инит после падения - 99% отрыв мостов/видеочипов. А учитывая эту модель, оторванные пятаки под югом для неё типовуха. Но у меня попадались такие с оторвышами как под югом, так и под севером.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 09:42
И что ты хочешь сказать что отрыв пятаков последствовало короткому замыканию?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 10:01
Блин, не было короткого, судя по вашему квесту, не было.
Плату, скорее всего, уже просто убили, сначала уронив, потом зажарив 3,7 вольтами.
Поднять ее сможет хороший "реаниматор", поэтому вам говорят, если нет ИК, да даже если и есть,
отнесите к более продвинутым спецам. А тем временем, учитесь и набирайтесь опыта.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 05:27
Я хочу сказать, что нет там у вас никакого короткого замыкания и близко. Что-то вы не то себе намерили и сделали неправильные выводы. Короткое - это 0 Ом. Не 5 Ом, не 2Ома, не 1Ом и даже не 0.5Ом.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 22:22
а если прогреть юг, возможно что плата еще поработает? один раз у меня получилось, нет у меня ик, я обычно ксеноновой лампой делаю нижний подогрев 150-160 градусов, и сверху феном паяльной станции 350 градусов дую, может когда больше и пошатываю юг
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 23:15
С такими манипуляциями у вас юг быстрее сделает *щелк*
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:47
я так понял единственный вариант в первую очередь снимать и ребоулить юг?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:50
если паленый юг, то хоть обреболься - менять на новый
