Текущее время: 16 апр 2026 21:19
 Заголовок сообщения: Fugitsu siemens esprimo v5545
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 15:59
Доброго времени суток. Имеется этот ноут. Проблема: не включается. Платформа с45 mainboard 06254-1(hannstar j mv-4 94v-0 0728-21-21). Был в кз мосфет ao4433-gp (на схеме u2). Заменен на tpc8107. Появилось напряжение на кнопке включения 0,3 в., и на чарджере max1909e (на схеме U9) на 1 входе DCIN 18в. На других выводах чарджера ничего не было. Заменил чарджер на MAX8725e(в схеме такой). Появилось напряжение на чарджере на 2 выводе 5В. Дальше замерить не успел. Теперь кз по линии ad+ to sys. Емкости c60, c478, c483, c484 целые. На выводе DHIV через c56 кз нет. С46 и с475 (линия DCBATOUT) тоже не причем. Мосфеты U5, U6, и U37 целые. Со снятым чарджером тоже самое. Не знаю куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Fugitsu siemens esprimo v5545
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 17:03
Разобрался с кз. Был пробит кондер c13 в линии DCBATOUT которая идет на мосфет U32 CPU CORE. Ноут признаки жизни подал. Буду собирать проверять.
